Général Aspirateur à copeaux - Performance
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion aa89
aa89
C'est quand l'on a un problème que l'on pense à faire un tour sur les forums.
Après l'acquisition du même aspi que Depre, sujet traité par Ravimade, j'ai le problème des performances qui ne sont pas du tout à la hauteur de mes espérances.
Le sac se gonfle. Il est monté sur un circuit d'un combiné et d'une scie sur table. Le sens de rotation est bon (moteur tri), les pales sont propres, 'D'ou peut provenir le problème?
cdlt
vérifier que le filtre ne soit pas colmaté
Est ce que le sac se gonfle "dur"?
Didier :partyman:
Bonjour Didier
Dans le doute. J'en ai mis un sac neuf. Mais pas mieux. J'ai un doute sur la vitesse de rotation. Il faut que je me trouve un tachymètre pour vérifier qu'il tourne bien à 2900t/mn.
Tu es raccordé à deux machines, tu n'utilise bien qu'une seule voie à la fois ?
( le conduit inutilisé est fermé )
Tu es sur qu’il tourne sur les 3 phases ?
Quelle puissance fait le moteur, quelle longueur, type et diamètre de tuyau ?
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Miagui
YvesP
Begineur
jmb49
M.Dufilet
M.Dufilet
jean loup 69
PUSSY
PUSSY
Domi37
Domi37
REVOL
