Appareil pour l'usinage des mors
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion michel19
michel19
J'ai lu un post sur l'usinage des mors doux et j'ai découvert dans mes archives un mandrin de tour avec des mors rapportés.
L'idée: fabriquer des mors doux et les usiner.
Les opérations d'usinage des ébauches des mors ont été réalisées par un des mes esclaves (je suis un patron honteusement capitaliste).
Le cerf ne s'est pas trop mal débrouillé sachant qu'il a découvert le fraisage il y a 3 mois . cependant, il montre de réelles facilités à comprendre comment faire donc, je lui ai confié le fraisage et le résultat correspondait à mes désirs.
Bien que ce forum soit très sympa, il ya des mauvais esprits (Liaudet et Gaston48 entre autres) qui te rappellent par leur retour d'expérience que tu ne te souviens plus de tout ce que tu à appris au bahut et que pour usiner des mors de bout en bout il faut un bidule spécial.
Donc, armé de ma planche à dessin nucléaire (à 80%), je me suis tracé une petite rondelle avec des oreilles et je l'ai fait découper avec le rayon de la mort dans de la tôle 10 mm.
3 bouts de fer plat, 2 coups de fraises et 6 boulons plus tard, voici le résultat.
Y a plus qu'à tester.
Salut Michel
Ton appareil , c'est une grille réglable de brûleur de gazinière ?
Je comprends pas trop (pas du tout en fait) comment ça marche pour fabriquer des mors doux ? :oops:
Salut Tourelle66.
David, ouvre le lien et tu trouveras un autre lien vers le site de Röhm (le fabricant pas la ville d'Italie).
Tu as les explications des spécialistes concernant l'usinage des mors.
michel19 a dit:
quote]
A moins que ce ne soit un serf, je tire mon chapeau au plus bas, moi qui ai encore du mal à empêcher mon chien d'aboyer. :-D
Quel est le procédé de découpe utilisé?
L'idée de cet appareillage est bonne SAUF qu'il faut que le tour ait une sacré hauteur de pointes. Et bonjour l'attrappe couillons !!!!!!!!!
Désolé.
Maxipouce a dit:
michel19 a dit:
quote]
Exact pour le s(c)erf, je me suis trompé de gibier.
Découpe laser pour la couronne.
JKL a dit:
Désolé.
HN 200 rompu, donc je dois avoir 300 de passage à l'axe et il faut qu'on ajuste les longueurs des branches de l'étoile.
Je mets un photo du tour avec son 4 mors.
JKL, tu comprendras qu'on n'est pas trop coincé par le diamètre de l'étoile.
Pour l'attrappe couillons, ça permet de faire une sélection naturelle dans les utilisateurs.
Avec les photos du montage je comprends mieux à quoi ça sert.....
J'avais fait la même chose sur mon vieux 125 , par contre j'avais utilisé la bague ext d'un roulement Timken.Je savais pas qu'en fait pendant l'usinage des mors , il fallait tenir les mors plaqués vers l'intèrieur et non vers l'extèrieur comme j'ai fait :oops:
zeppelin54
zeppelin54
misty soul
misty soul
misty soul
Rémy Est
Antog
Squal112
Squal112
