appareil à tourner les boules
  • Auteur de la discussion lolomoto31
lolomoto31
xav58 a dit:
pour les diamtre mini , je suis a 15 \ 20 mm et en maxi , 110 mm
amicalement
whouai bonne capaciter :wink:
celui que j'ai fait a une capaciter au dia. de o a 130mm
par contre il est beaucoup moins robuste pour l'acier :sad:
voici le post de quelques essais
lolomoto31
Re: un maxi appareil a boule
je viens de terminer mon 2eme appareil pour tourner les boules......un peux moin balaise que notre ami :???:
voila le truc
usinage du support et la porter du roulement...........désoler pas penser au autre photos d'usinage :sad:
vu eclater de toutes les pieces
sous le support alu un gros roulement conique , c'est un roulement de sortie moteur BERNARD que j'avais démonter.
et l'autre dessous un roulement de potence de velo , le tout serrer plus aucun jeu de rotation et tres bon mouvement
l'outillage monter
je voulais un truc tres simple qui se monte et demonte dans la tourelle du tour ,comme un outils
doux le mors d'etau (recup.) fixer a l'arriere qui sert de support bridage
lolomoto31
le tout monter en situation sur le tour
les essais seront pour la semaine prochaine :wink:
xav58
lolomoto31 a dit:
bonsoir lolomoto31
c est du bon boulot !!felicitation ....
c est dingue pour un meme appareille qu'il y est autant de versions differentes ....
et espere en voir d autres :mrgreen:
amicalement
xav"
the_bodyguard1
Encore une belle réalisation de plus. :prayer:
Je me pose tout de même une question, vu la fixation de l'outil sur une équerre, n'y a t-il pas un risque de vibration???
lolomoto31
the_bodyguard1 a dit:
je verrais bien :???: c'est sur qu'il ne faudra pas prendre de grosse passe
par rapport a mon 1er appareil ,j'ai fait une video dessus selement elle est trop grosse 21min et 3.08gigats .....et je peux pas la poster sur youtube et le forum
vous avez une idée comment metre cette video sur le forum :?: :?:
ATV325
bonjour, j'ai du mal à comprendre l'utilité du second roulement ?
j'ai vu sur ce forum un autre montage de ce type, la tendance est donc à travailler verticalement avec le levier venant vers le mandrin, disposition que je trouve peu judicieuse.
muratot
bonsoir ,
superbe boulot !
j'ai fait un sphéreur il y a 3 ans tout a l'arrache , j'avais pas de tour a l'époque , encore moins de fraiseuse que j'ai toujours pas !
mais là c'est du beau boulot !
pour les vidéos il faut picasa pour créer un film ( logitiel gratuit , tout est expliqué ) c'est du google , youtube aussi et ça va très facilement ; temps maxi de la vid 15 mn
lors du transfère , la compression et la mise au format , se fait automatiquement et ensuite copier coller le lien sur le forum
exemple ; http://www.youtube.com/watch?v=0N6d64Cvktw&feature=share&list=UUQl7EIcYNWHRvo2HsP2Q5uw
lolomoto31
voici un essais dans un bout d'alu et un bout de ferraille , concluant :-D
ATV325
bonjour, pour ma part les 2 vidéos marquent une erreur.
et cela ne vous inquiète pas de travailler quasiment au dessus du mandrin ?
Pas mal ce nouvel outil à tourner des sphères :supz:
Décidément il commence à y en avoir pas mal de modèle sur le forum.
Ca donne plein d'idées... 8-)
Pitch
"pour ma part les 2 vidéos marquent une erreur"
oui mais lesquelles ?
Pas mal ton appareil Lolo .......
mennsylv
Tiens, j'ai déjà vu ce principe quelque part :wink: :wink:
Bon boulot :!: :!: :!:
lolomoto31
ATV325 a dit:
c'est cela l'erreur :?:
ben c'est sur c'est pas naturel et un poil dangereux
mais bon il faut maîtriser le geste et étre conscient du danger ,car 4ch en broche ça t'arrache le bras sans caler :???:
cela fait plus de 20ans que je joue avec cette machine (professionnel et particulier) et j'en ait eut des casses d'outil a traver la tronche et des doigt taper avec le mandrin,cela m'empêche pas d'être conscient
c'est sur que je déconseille cette operation a un débutant.
christophe81
il te suffirait de couder à 90°ta barre qui te sers de poignée afin de ne plus passer au dessus du mandrin :wink:
lolomoto31
christophe81 a dit:
t'inquiète j'avais prévue le coût a la fabrication
j'ai fait dans le support un 2eme taraudage a 90 degres (fléche rouge) pour déplacer justement la poignée et éviter d'etre au dessus du mandrin :-D
seulement là .......pas mit en oeuvre :wink:
christophe81
ah, ben voilà, alors moi je dis zéro défauts :-D
alnicyma
Bien t'on systeme, merci pour les vidéos on voie bien que ça usine.
Je suis en ce moment a la conception d'un meme appareil :wink: , mais il ressemble a rien au tient , il seras moins complexe. :lol:
mennsylv
Il te reste plus qu'à faire comme moi et mettre un réglage micrométriqe de l'avance d'outil et comme ça au poil les diamétre des boules, une tige fileté de 6x100 et ça roule :wink: :wink:
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Mimifor
ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
taratata
taratata
taratata
Pierre-Yves
