Appareil a fraiser SCHAUBLIN W12
  • Auteur de la discussion aroy
aroy
Ayant besoin de faire une reprise rapide sur le 102, je monte vite l'appareil a fraiser W12 (jamais touché depuis que je l'ai recuperé).
Et là, je me rend compte de 3 petites choses, il est plein de graisse.
Il manque un bouchon.
Il manque le cône pour serrer la poulie.
Donc, je vais ouvrir le tout pour nettoyer, tourner un petit bouchon, et tourner un petit cône pour serrer cette poulie.
Qqn connaît la conicité qu'il faut ?
Ou même mieux, une photo de la pièce ? Je pense que c'est une vis avec un cone direct dessus.
Quelques photos :
La vis/cône qu'il me manque :
aroy
Dans le genre plein de graisse :
Je sais que schaublin est plutôt abonné à l'huile, et allergique à la graisse.
C'est bien de l'huile qui se met la dedans ?
aroy
Ok, vu la construction, pas trop de doutes.
Paliers bronze + gorges
aroy
Nettoyage terminé.
Personne n'a le même appareil à fraiser pour m'envoyer une photo de ce cône ?
Bonjour aroy,
Après avoir lu ton post je me suis précipité sur mon appareil perso (que je n'ai jamais utilisé m'étant orienté vers la fabrication d'appareils autonomes avec moteur embarqué ).
D'abord concernant huile ou graisse c'est clair que SCHAUBLIN préfère l'huile mais étant donné la possibilité de cet appareil à être orienté dans tous les sens on peut avoir des doutes. Pour l'utilisateur moyen c'est plus facile à gérer de la graisse que de l'huile.
J'ai ouvert le mien, l'ancien propriétaire avait résolu le problème, il n'y a pratiquement rien d'où une forte usure des dents (pas facile à voir sur la photo mais je peut dire qu'il manque la moitié de l'épaisseur).
Pour les graisseurs tu peux voir que les miens sont différents (origine ou pas, mystère).
Pour l'axe de blocage de poulie j'ai l'impression que c'est un boulon M8 modifié . Il est en M6 sur 14 mm ensuite le cône sur 9,5 mm et enfin 7 mm de M8 terminé par une fente tournevis.
De ce que j'ai pu mesurer, je dirai que la pente fait 10%, donc un demi-angle de cône de 5,7°.
J'espère t'avoir un peu aidé, bonne journée.
PS : Je n'ai pas le tirant pour les pinces sur la mien.
Jean-Michel.
Re,
Petit oubli sur le bouchon qui te manque.
Sur le mien c'est juste une vis BTR M6 de 5 mm de longueur filetée.
aroy
Cool, merci pour le cône, ça m'aide énormément.
Le miens a très peu d'usure, il est en très bon état, manque plus que ce cône !
Ah ben mince j'ai refait une petite vis moletée ducoup En M6x6. Pas grave.
Je repart à l'atelier après manger
aroy
À mois que je me fasse happer par le tournoi des 6 nations... :)
Comex007
Bonjour Aroy,
je descends regarder comment sont les miens.
Te tiens au courant
Comex007
Pas du tout le même, pas sur que le mien soit du Schaublin comparé à mon autre équerre qui elle a bien la marque.
aroy
Oula effectivement jamais vu ce modèle...
En W12 aussi ?
ZAPJACK
Je ne connaissais pas ce modèle d'appareil à fraiser. Merci pour l'info
LeZap
Je suis allé aussi autopsier la vieille que j'avais avec mon premier tour. C'est un modèle sans marque en pinces W10 et renvoi de pignon à l'air libre comme celui de Comex007. Attention les doigts et huiler régulièrement mais avec modération pour ne pas crépir l'atelier.
aroy
Mais tu arrive à l'orienter ? J'ai l'impression que tu peux le mettre seulement en vertical
Oui le deuxième que j'ai montré ne fonctionne qu'en vertical.
Par contre le Schaublin identique au tien est orientable et se monte sur l'équerre qui comporte deux emplacements en hauteur. Ils fournissaient même un couvercle pour masquer l'emplacement non utilisé (çà évite d'y stocker des copeaux).
A+ Jean-Michel.
aroy
Oui effectivement j'ai les 2 équerre, celle sur la doc est l'ancienne, avec les 2 emplacements car l'emplacement n'est pas réglable en hauteur.
La "nouvelle" (recente) est ajustable en hauteur, donc il y a un seul emplacement, qui peut coulisser sur le chariot Z.
Et heureusement, les accessoires sont interchangeables.
Demain je ferai une photo des équerres.
Comex007
J'ai celle là aussi, sur l'axe du bas il y a le petit étau Schaublin.
Sur l'emplacement du haut l'axe pour fixer un appareil à meuler ou rectifier + la plaque ronde pour obturer.
Ancien mais du beau matériel.
aroy
Tu as le petit etau schaublin ?
Effectivement ça c'est La perle rare.
Beau matos, j'ai l'equerre qui se monte dessus aussi, ça permet de faire pas mal de petites choses sympa.
Comex007
Dans son jus, quand j'aurai fini d'installer le tour je procéderai au nettoyage.
Jean Michel ton catalogue est de quelle année? Pour cette équerre on doit être vers 51/52 ?
Bonne journée
aroy
Alors cet aprem, j'ai pu avancer un peu.
Déjà la pièce qui me manquait.
Faite directement d'une tige M8.
C'est pas un beau cône, mais ça fait le job, j'en ferai une plus propre quand j'aurai un peu le temps.
Une fois le tout remonté, huilé, nettoyé :
Voilà l'equerre " récente " ajustable
Et l'ancienne, avec les deux possibilités :
Malheureusement, les tailles de vis sont différentes pour les 2 équerre.
La nouvelle est en M8, et l'ancienne en M7.
Vu comme sont les lardons, je vais pas me casser le c*l 3h pour en faire des nouveaux en taille standard (6 Ou 8).
Je n'ai pas les vis de montage de l'ancienne et j'ai pas de visserie en M7x1.
J'ai donc un peu agrandit les trous de fixation de l'appareil a fraiser, tourné des têtes de vis chc plus petites pour s'adapter, et hop, ça passe nikel.
Après un peu d'ajustage de poulie, j'au pu faire ce que j'avais à faire.
Voilà merci de votre aide, j'ai enfin pu avancer un peu.
Il me manque quand même la corde elastique qui sert de courroie, j'ai juste de la courroie elastique verte, c'est pas dingue, mais pour le moment ça dépanne bien .
Je fais des photos de la petite table adaptable sur l'équerre quand je repasse à l'atelier.
aroy
Voir la pièce jointe 578527 Voir la pièce jointe 578527 Voir la pièce jointe 578528 Voir la pièce jointe 578527 Voir la pièce jointe 578528 Voir la pièce jointe 578529 Voir la pièce jointe 578530
Bonne journée
Roooh il est beau ce petit etau !
J'espère en trouver un aussi un jour.
En attendant j'en ai un petit à adapter, ça viendra dans les prochaines semaines.
Comme la remise en état de l'appareil a fileter a cardan, encore jamais sorti du tiroir, il attend également sa rénovation :wink:
Comex007
Chez SCHURCH ASCO à Neufchatel, ils ont toutes sortes de courroies plates et rondes pour Schaublin avec colle habasit de plus sont très sympa, prix normaux, m'ont même fait une réduction sans rien demander.
Gagné Comex007 la photo est issue du catalogue de 1952, je vous en rejoint une autre de la même page.
Ensuite vous avez une photo du catalogue de 1966 qui montre la version évoquée avec son support coulissant.
A tout à l'heure je vous prépare des photos des appareils à percer , fraiser et rectifier.
Jean-Michel.
Comex007
Aroy,
la petite table c'est la 412 ou peut être une plus''moderne''?
Comex007
Merci Jean Michel.
J'ai le catalogue avec le courrier dactylographié adressé au client pour la nouvelle édition 1966. Swissqualitat!!!
FTX
Je connais que ce modèle de petite table. C est ce modele que j ai. Vivement que je trouve l équerre de fraisage. Si ça continue je vais en fabriquer une. C est pas le plus compliqué comme accessoire ! Faudrait deux bout de fonte pour commencer.
Ftx
tourelle66
tourelle66
tourelle66
Comex007
Albéric
EncoreUnPseudo
3catsmouillés
darxmurf
darxmurf
darxmurf
Papynano
Papynano
Papynano
