Ampoules G4
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion papeteme
papeteme
Qui peut me dire où trouver des ampoules G4 en 24 volts, puissance : 20 à 40 Watts pour lampe sur petite fraiseuse F1.
Les grossistes de ma région ne stockent pas cet article.
D'avance merci. Papeteme
La machine a déjà son transfo 24 V pour l'éclairage et les commandes en BT.
Je ne souhaite pas refaire une armoire aussi récente.
Papeteme
Ceci dit les ampoules GU en 24volts ça se trouve facilement, il y en a plein le web :wink:
En fait c'est GU 5.3, GU 4, ... j'ai l'impression que ça va dans les même douilles, faut quand même vérifier. Les douilles GU 5.3 ont des trous allongés qui peuvent recevoir plusieurs format d'ampoules. De toute façon les ampoules en 24v se trouvent facilement en GU 5.3 et GU 4.
Bonsoir papeteme :-D
Du G4 en 24V, il y en a chez Radiospares, par ex. code 791-6659 ou 743-842.
C'est pas très cher, mais le port...?
Attention avec le GU 4, je crois que c'est des lampes avec réflecteur, voir si ça convient.
Il est préférable que commande une ampoule avec un culot G4. Il y a peu de différence entre les formats de culot G4 et GU4 mais il y en a une: en G4 le Ø des picots fait 0.7mm en GU4 1mm.
La plupart des sites sont imprécis et mélangent les formats de culots et les formats d'ampoule, ils ne font pas la différence entre G4 et GU4.
lacier a dit:
Merci à tous pour vos conseils.
Je vais essayer Radiospares, il semblerait que le port soit gratuit le week-end.
Papeteme
autre piste a explorer , et peut être plus acessible a l'amateur et évitant le passage d'une commande , et souvent avec des minima rédhibitoire pour l'amateur pour bénéficier du port gratuit ...
-> Voire un fournisseur de matériel et acessoires PL , ou un magasin de fournitures pour chauffeur PL (diverses lampes halogènes 24V G4 sont actuellement couramment utilisé dans les cabines de camions , dont la tension de bord est en 24V, ces lampes servent généralement d'éclairage intérieur à l'ouverture des portières, ou de liseuse pour couchette, ou équipent parfois de petites lampes ou petits acessoires mobiles destiné a fonctionner a bord de ces camions )
A défaut, et pour dépanner en attendant , on peut tout simplement souder deux bouts de fil rigides , espacé de 4mm, au cul d'une lampe de stop de camion (24V 21W) et enquiller le tout dans la lampe d'éclairage machine quitte a ce que ça dépasse un peu (j'ai de nombreuses fois eu recours a ce genre de bricolage, et n'importe qui , qui possède, ou qui conduit un camion, a forcément au moins une boite d'ampoule contenant des lampe de "stops" de ce type !)
sloup
Bonjour slouptoouut,
AH te voila ! Ton message me rassure :-D :-D
Ne te voyant pas intervenir sur ce sujet, je craignais que quelque chose de fâcheux te soit arrivé. :lol:
Tu m'ouvres plein de possibilités de recherche près de moi avec les entreprises de transport et les magasins AD poids lourds qui les servent.
Futée l'idée de faire à l'ampoule de stop ce que gamins nous faisions aux hannetons. Y a prescription parce que à l'époque Hollande était De Gaule........et que sur ce forum il n'y a pas d'enfants.
Bonne journée. Papeteme
pierrot25
fred 69
epine43
KITE
tassel
florentp
Vapomill
Vapomill
Soude Caustique
