p99
Bonjour j aimerait bien allongé ce bras oscillant de 60 mm c’est a dire enlever la partie arrière ou se fixe la roue et la remplacer par la même pièce 60 mm plus longue quel aluminium faut il utiliser ?
Non pas du tout juste rendre la moto plus stableça sent la montée impossible sa....!!
non???
Ok merci je me renseigne pour la disponibilité chez les marchands des environs bonne journéesalut!
tu as les alus de série 5000, 6000 ou 7000..
mais tous ne sont pas soudables..
par exemple tu peux prendre le 5086 (AG4 MC), c'est l'alu qui était utilisé par Barigo pour ses bras oscillant, soudable et résistance 28 kg/mm2
ou bien le 5083 (AG4 5MC), résistance 30 kg/mm2
ou encore le 6061 (AG5 UC), idem, résistance 30 kg/mm2
je crois qu'on peut citer aussi le 7020, mais je n'ai pas les caractéristiques..
çà va dépendre aussi de la disponibilité et de la forme vendue, certains se trouvent surtout en rondins..
den's
Merci il y a un marchand ici dans les environs on va se renseigner chez lui pour la disponibilité bonne fin de journéeoui, la difficulté parfois, c'est d'avoir la certitude de ce qu'ils vendent..
certains sites oueb donnent la précision, d'autres sont plus vagues..
j'ai eu la surprise un jour de recevoir de l'alu "chewing-gum", même pour de petites pièces sans importance il est limite utilisable..
sinon j'ai pu trouver du 6061 et du 5086..
den's
J'ai pas osé le dire.c est vrai que les soudures ne sont pas fort belle
Soudure d origines yamahaJ'ai pas osé le dire.
je suis soudeur je ne soude pratiquement que l aluFait quand même attention à ce que tu fais. Il faut quand même que tu ais l'habitude de souder l'alu. N'hésites pas à faire faire par un sachant si nécessaire, car les risques en cas de casse sont bien plus couteux que la sous traitance . Et c'est sans compter les risques d'obtenir un magnifique tire bouchon ! Apres, peut être que tu soudes très bien.
6082 T6 va tres bien pour ce type de travail, dur à trouver en France au détail.
Voir la: www.forwardmetals.co.uk/products/aluminium-flat-bar.html
Juste une remarque en passant: chaque fois que quelqu'un veut faire une modif sur un véhicule, une machine ....... il n'y a pas de réponse à la question mais on a droit au refrain sur la sécurité, les assurances, les lois ... etc c'est ronflant!!
il fait ce qu'il veut de son bras oscillant !!!!!!!
"ronflant" ou gonflant ?
Même si en partageant ton avis, à force de lire certaines réponses hors sujet, cela peut chauffer les oreilles mais plutôt au sens figuré !
Entièrement d' accord avec toi , si certains ch...t dans leur froc en permanence , qu'ils ne contaminent pas les autres , mais répondent a la question posée s'ils le peuvent ! Na !Bonjour,
Je me sens visé... Mais j’assume. Il y a tellement de bricolos du dimanche adeptes du « yaka » . Mon expérience se base sur mes 15 ans en tant que modérateur sur un forum moto ( sur lequel je fût longtemps surnommé « chef connard »)fin du hs en ce qui me concerne sur ce topique, mais sauf sur consignes de l’adMinistration, je continuerais de prodiguer des consignes de sécurité si je l’estime nécessaire. Les demandeurs font ensuite ce qu’ils veulent de l’info, mais ils l’aurons euEntièrement d' accord avec toi , si certains ch...t dans leur froc en permanence , qu'ils ne contaminent pas les autres , mais répondent a la question posée s'ils le peuvent ! Na !
difficile a trouver et puis il y a aussi le plaisir de le faire et je pense que le travail seras plus beauNotre société évolue (ou régresse) dans ce sens, on génère des ........ qui ont peur de tout mais qui sont très forts avec un smartphone......
Bref, pour le bras oscillant, j'en récupérerai un autre dans une casse, et apres découpe, je souderai deux parties arrières plus longues
