Nico34000
Bonjour a tous
J'ai entrepris pour la première fois de faire un essai sur du laiton de 40mm de diam.
Résultat, état de surface minable et vibrations...
Tour HBM 250*750 et outil carbure brasé.
Du coup, comme je n'ai pas de lub sur le tour, j'ai fais un essai en envoyant du WD40 pendant la coupe. Mieux mais pas fantastique non plus.
Je prends des passes de 0.2mm au diam, donc rien de bien méchant. J'ai essayé de tourner 400tr/min puis 600 et enfin 1000. de mieux en mieux mais pas terrible quand même.
La on voit sur la dernière photo le début du chariotage a peu près correct (bien que l’état de surface n'est vraiment pas lisse) puis sur la gauche, on voit ce que peuvent faire les vibrations... vraiment pas beau toutes ces facettes.
Bref, je ne sais comment faire, donc si quelqu’un peut m'aider, ca serait vraiment sympa.
Je me demande aussi si mon outil est bien positionné...???
Merci d'avance.
Merci d'avance.
