Résolu ADAM C15E - Avis achat
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion blondin21
blondin21
Etant à la recherche d'une bonne perceuse à colonne, je suis tombé sur une annonce pour une Adam C15e pour 350.
Elle semble en bon état. Le seul point qui me gêne un peu est la capacité annoncée de perçage limitée à 20mm et le nombre de vitesses (4).
La vitesse la plus basse est 230 d'après la plaque constructeur.
Qu'en pensez vous?
Essais de savoir la dimension du cône morse, Ø14 (je crois) pour CM1 et 23 pour CM2.
Cela te donnera une meilleure idée de la capacité.
A+Bernard
Cette perceuse a certainement le mandrin monté dans la broche avec un cone morse N° 2 (CM2) ce qui donne comme diamètre maxi de foret 23 mm c'est généralement le cas des perceuses d'établi comme celle ci .
Pour percer plus gros il faut un CM3 (jusqu'a 32 mm) mais la c'est une autre machine, colonne plus grosse, plus rigide, ect...
Gillou63
Merci pour vos réponses.
Je ne trouve pas de doc pour ce modèle donc je me fie à la plaque.
Sinon j'ai trouvé une Syrette ET32 pour 200 mais là c'est une machine taiwanaise et pas française.
Merci.
Julien.
Bonne machine. A l'usage 4 vitesses doivent suffire. Le point à surveiller est la bague bronze et l'état d'usure de la broche, guidage haut de la broche dans le fourreau (si celle-ci a bien un palier lisse). Le bas est sans problème, roulement à rouleaux coniques réglables.
bonjour ,
sans en avoir plus de précisions et d'après les dires de certains , Syrette aurait qq chose de Sydéric ..... ? Taïwan , au moins à cette époque , n'est pas mal du tout ;
280 tours est un régime convenable pour ces forets d'une vingtaine , en CM 2
A+++++
Diamètre 23 à 280 trpm ça donne un vitesse de coupe de env 20 m/mn
Acier rapide sera OK pour acier doux...
Pour acier dur etc... ou fonte se limiter à de diamètres plus petits.
Où passer à foret en carbure mais là c'est m
La puissance qui fera défaut !
Attention : le moteur n'est peut-être pas d'origine... Vérifie la vitesse ET la puissance.
A+Bernard
Hello ,
l'Adam C 15 , je ne sais pas , mais j’eus possédé un B 15 : elle avait une broche en CM1 et le moteur était un 0,5 CV triphasé.
@blondin21 , quelle est la puissance du moteur ?
Je n'ai pas la puissance du moteur de la Adam.
Je ne connais pas l'état réel des machines car je ne suis pas encore aller les voir.
Je posais la question juste pour m'aider dans mon choix.
Il est vrai que je ne perce pas trop souvent plus gros que 20mm.
Ou bien avec un forêt étagé en premier lieu.
Je dois dire aussi que je ne suis forcément pressé mais je ne voudrais pas louper une bonne occas.
Je pense que je vais attendre de voir une machine plus puissante.
Merci pour toutes vos réponses.
Julien.
SYRETTE a juste le S et le Y de commun avec SYDERIC !!!
Ce sont des"chinoiserie" vendu sous de multiples marques avec une mécanique approximative, colonne de faible épaisseur,faible entrainement, ect...
Pour faire simple une Syrette ET32 et seulement capable de percer à 20 mm dans de bonnes conditions.
Bonne recherche
Gillou63
Je vous donne des nouvelles de ma recherche.
Je n'ai pas pris la Adam C15E car c'est un cm1 donc trop petit.
J'ai un certain nombre de forêts en cm2.
Et la Syrette m'est passé sous le nez.
J'ai finalement opté pour une Peugeot PSE20 en superbe état et tout d'origine même le moteur.
Merci pour votre aide.
Julien.
Macfun
Macfun
Q
quentin.schreiber@hotmail
Q
lepierre
JASON
fertun
fertun
le débutant professionnel
GR3G
lenoil90
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Modification Adam ME14G
FTX
matthieu13013
Domi37
Domi37
Fmetal2
SuperSpinach
Gillet78
Dépannage ADAM C26
hpvectravl
elias erwan
zeppelin54
zeppelin54
Général Perceuse ADAM
