Cela fait plusieurs fois que la gâchette de ma scie Parkside me joue des tours.
Jusqu'à présent, en appuyant plusieurs fois de suite, plus ou moins brusquement, j'arrivais à ce qu'elle fonctionne "normalement".
Mais aujourd'hui, niet !
Alors j'ai ouvert et j'ai déplacé le fil bleu clair (en bas à gauche) pour le brancher sur le shunt (en haut à gauche), comme si le contact "NO" était fermé.
Mais à quoi sert le fil gris (raccordé à un fil bleu allant au moteur lorsque le moteur est arrêté et "en l'air" lorsque le moteur est en marche) ?
J'envisage de remplacer la gâchette par un bouton poussoir + relais :
- Les fils bleus (bleu clair en bas à gauche et bleu foncé en haut à droite) seraient reliés aux bornes d'un contact du relais.
- Dois-je AUSSI commuter le fil gris avec le fil bleu foncé (en haut à droite) par un contact "NF" du relais ?
PUSSY.
PUSSY.
