A quoi cela sert ??
  • Auteur de la discussion escaliermeca
escaliermeca
ok merci :-D
Bon je continuerai de serrer mes pinces sur la fraiseuse avec le frein de broche !! :wink:)
Merci je ne connaissais pas .
bonne soirée .
damy
Cela sert tout simplement a maintenir un cône (porte outil) de fraisage.De pouvoir le caler pour te permettre de serrer ta fraise dans un porte pince .ou changer des pastilles sur un "tourteau" etc...Ceci se fixe sur un établi :-D
BM55
c'est un support qui permet de monter un outil sur son mandrin (permet de préparer et prérégler les outils)
par exemple fraise dans mandrin weldon, fraise dans mandrin porte-fraise ,foret dans mandrin 3mors ou à pinces, taraud dans mandrin avec pince à tarauder...
Francois57
Pour le montage ou démontage des outils sur arbres cône SA 30/40/......Effectivement se fixe sur l'établi ou autre.
Cher pour ce que c'est,pas compliqué à réaliser.
lacier
Utile aussi pour changer une tirette sur un cône porte outil.
Dans ce cas là, le frein de broche n'est pas d'une grande aide :wink:
Macfun
Macfun
celtic14
celtic14
laurent12100
jojomouth
harmful
Sagane
Sagane
Sagane
