françois44
ou bien en triangle pour du 220 TRI! que nous n'avons plus.
Je ne suis pas spécialiste mais, sauf erreur, ma maison est en 220 tri......
sans blague ......? là , tu en as trop dis , ou pas assez !!!! la mise au jour va devenir obligée ...Je ne suis pas spécialiste mais, sauf erreur, ma maison est en 220 tri....
il va te falloir montrer des photos ( plaque moteur et bornier ) car qq chose n'est pas juste ; ou c'est mal raconté , ou tu dis vrai et ça craint !!!!!!!!!!!!mon touret Mape est branché en tri (barettes en position 230) sur le tableau élec de l'atelier (dont l'alim vient de celui de la maison) et fonctionne parfaitement...
.....ou c'est mal raconté .....
RE ,
A++
GUY34
Dans tout les cas, cela ne t'engage a rien de vérifier!
Mais alors, comment se fait-il que mon touret, mal branché, n'ait jamais chauffé (à peine tiédit) lors de longues utilisations....
La seule explication que je vois serait que le moteur aurait été rebobiné en 380V seul et que les barrettes du bornier sont juste là pour faire passer la connexion des fils d'alimentation des bornes du bas à celles du haut.Mais alors, comment se fait-il que mon touret, mal branché, n'ait jamais chauffé (à peine tiédit) lors de longues utilisations....
je dirais que c'est impossible il y a un mystère là dessous
vérifiez sur le bornier s'il y a des fils entrant dans le moteur sur les bornes du bas
Sincèrement, j'en doute, l'entreprise d'où il provient avait plus tendance à jeter qu'à faire réparer, d'ailleurs, quand je l'ai sauvé, il était déjà sur les fourches du chariot élévateur qui l'emmenait à la benne...La seule explication que je vois serait que le moteur aurait été rebobiné en 380V
Alors ceux du haut ??Oui oui ils sont présents!
ah qd même ..... ! je continue à penser à ce touret qui a eu chaud aux fesses ....Et bien vous avez raison,
Plusieurs longues sessions de brossage avec une brosse de 300mm l'ont à peine fait tiédir....je continue à penser à ce touret qui a eu chaud aux fesses ....
Elle ne dépend pas que de la fréquence ?Sans compter que la vitesse est forcément aussi plus élevée en 380
