variateur frequence 220 mono 4 kw
  • Auteur de la discussion 2clo13
2clo13
bonsoir a tous, j'ai fait l'acquisition d'un variateur de frequence omron v1000 220v mono 220 v tri de 4kw pour le fonctionnement de mes machines, fraiseuse 3 kw, tour bi vitesse 1.4 1.8 kw et rectif 0.350 kw
achete chez audin.fr voir omron.com
fred250
Intéressant de savoir que l'on trouve plus de 3kw en mono.
vres
Très intéressant, 35A en entrée quand même
punchy
:o Très intéressant !!!
Pas réussit a trouver le prix sur le site.
:wink:
2clo13
akekoukou,
il me revient a 440 roro et il fait 4 kw !!!
2MPerf
2clo13, as tu eu des problèmes de branchements sur ton réseau?
Ce variateur m'intéresse énormément.
Merci d'avance.
Xavier
2clo13
2MPerf bonsoir;
a vrais dire je ne l'ai pas encore installé, mais un ami électricien, ma conseillé de passer en 380 tri vue mon parc machines, et mon épouse a un piano cuisine de 7.5 kw. alors ou j'usine et je ne mange pas ou, l'inverse !!
devine ce qui l'emporte ? je mange !!!
il se peut que je vende un de mes convertisseur si cela marche avec edf.
voila
2MPerf
Saluta,
Zut, je pense que mon réseau domestique ne supportera pas l'intensité demandée par ce variateur.
En fait j'ai besoin de commander un moteur de 4 à 5 CV. Chez moi, pas de problème je peux passer sur le tri 380. Mais je voudrais que ma future machine soit transportable sur les courses, donc il faut que je puisse l'alimenter en 220 V à partir de notre groupe électrogène (6 kW, 27 A).
Beaucoup d'interrogation. Surtout que j'ai trouvé un moteur 5V mais 35 kg le BB donc c'est chaud à transporter. :roll:
Merci de ton aide 2clo13. Et puis si tu vends ton variateur, je pense que je serais certainement intéressé.
Xavier
2clo13
bonsoir 2MPert,
je ne comprend pas grand chose en électricité , mais je crois que ton groupe de 6kw et 27 A ne vas pas supporter le pic de démarrage de ton moteur via le variateur si tu démarre plein pot. car celui ci fait 35 A il faut faire un démarrage progressif !! si quelqu'un du forum peut d'aider. je te tiens au courant !!! pour le variateur
voilou
Berola
justement c'est l'avantage d'un variateur qui demarre en douceur !
Sur les miens le temps de demarrage peut être programmé jusqu'à
999 secondes !!! alors on ne risque pas la surintensité au demarrage !!
aerostiffer
Avez vous des retours sur ce variateur ou sur des équivalents?
Car je cherche à alimenter un moteur de 3.7kW sur le 220V Mono...
Stéphane
Solution alternative, le moteur pilote, l'inconvénient éventuel est de ne pas avoir de variation de fréquence de rotation.
A+Bernard
pins
DDMIL
Roland DENIS
Roland DENIS
kikivalsky
