toupie de marque : COPEAU
  • Auteur de la discussion yves02
mecano28
A savoir que tu travail en toutes sécurités si tu utilise ta bague sur le dessus avec l'outil par le dessous
moi ça ma éviter plusieurs fois de me faire attraper les doigts
yves02
voila une utilisation pas trop conventionnelle mais, j'ai pas le choix car la poutre fait 20x20 et l'outil symétrique pour prendre par le dessous je ne l'ai pas.
j'ai quand même de la chance que l'arbre soit suffisament long.
pour canaliser les copeaux par contre ... :lol:
mecano28
Il faux que tu travail par petite passe car tu a commencer a brûlé ton bois
yves02
c'est vrai que j'ai attaqué " bille en tête" d'une seule passe et que l'outil n'est pas de première jeunesse :-D
ceci dit, je n'ai que 3 poutres à faire et qu'avec un petit coup de toile ça va rentrer dans l'ordre.
ça change de ma kity et son arbre de 20 ... :lol:
mecano28
Part principe essais de travailler par le dessous du bois pour éviter tous risque de copeaux
filandreux dans les yeux ou bien la pièces de bois projeter
Ses tellement plus pratique et sécurisant
A vrais dire
J'ai portant un 310 STI
mais je travail souvent sur ma petite Kity
yves02
le problème avec cet outil, c'est qu'il faut que j'inverse le sens de rotation de l'arbre.
pour le bois éjecté, c'est de la poutre de 20x20 ... :lol:
faut improviser en buvant de la badoit :eek:
jeje_03
En fait je pense que la brulure de ton bois, en bois de ta moulure, est du au fait que tu as avancé trop lentement... pour t'arreter à temps bien sur... beaucoup de frotement et c'est çà qui brule quand tu reste au meme endroit.
Pour la ligne brulée sur toute la longueur, çà a du frotter sur une partie non tranchante de l'outil.
Par contre, mais on vois certainement mal sur la photo, mais j'ai l'impression que ton outil est quand meme sysmétrique et que le travail par dessous serait possible... mais je me trompe peut etre.
Bonne journée.
yves02
l'outil n'est pas symétrique.
pour prendre par le bas, il faut donc retourner l'outil et inverser le sens de rotation de l'arbre.
de toute façon, le travail est terminé.
il y avait 4 mètres linaire à toupiller
c'est un chassis pour loger des fenêtres ( anti- bazouka ) :-D
Modification Tour Minilor MT352
Didier SIMON
ygicq
Alex_T31
Satamax
Satamax
gaston48
heidi
DoronA
Noufab
la bricole
Albert le Belge
Albert le Belge
