toupie de marque : COPEAU
  • Auteur de la discussion yves02
yves02
merci pour ce lien plus qu'interessant et primordiale pour, comme vous le dites si bien de " pouvoir continuer à serrer la main" aux copains :-D
j'ai plein d'idées qui se bousculent dans ma tête suite à la lecture de ce sujet. :supz:
yves02
l'armoire électrique est en cours avec des éléments de récup.
comprenant : (1) une armoire pricipale avec disjoncteur , contacteur de puissance, thermique,transfo 380/48v pour la tension de Cde et le commutateur pour les deux vitesses.
(2) un coffret de commande déporté avec M/A du moteur, voyant de mise sous tension, voyant de disjonction, contact à clé et un commutateur o 1 pour la mise en service de l'aspirateur à copeaux.
(3) autre Cde déportée M/A du moteur.
(4) un arrêt d'ungence à déclenchement.
si je ne suis pas trop dérangé, demain soir ça devrait peut-être le faire :lol:
YANN-FANCH
Je reprend le fil aujourd'hui et ben merde !!!!!!!!!!! super tu as vraiment très bien bossé bravo
La lumière de l'arbre est nickel
Une petite astuce sur mes guides je plaquais du stratifié "des deux cotés" ça glisse mieux ,maintenant j'utilise des guides en alu de chez ELBE
bon courage pour la suite
yves02
merci pour les encouragements. je croyais avoir fini ce soir mais, je reconnais travailler moins vite avec l'age :lol:
c'est toujours assez long de fabriquer des armoires électriques, les differents supports prennent aussi du temps.
il y a une foule de détails qu'il faut régler et faire ça dans les régles de l'art... encore une bonne demie journée !
thomas
bonjour Yves, ton poste m'a donner le courage de faire un guide, si sa peu t aider pour la tienne
yves02
effectivement, c'est de la "belle ouvrage " :-D il faut maitenant nous montrer le système d'obstruction partiel !
yves02
très beau travail, une autre passion qu'est le fraisage :lol:
la sensation de sécurité doit-être maxi .
je n'aurais sûrement pas le loisir de faire aussi beau ni la matière d'ailleurs. (j'ai par contre la fraiseuse ) :lol:
thomas
A vrai dire je suis un anciens ébéniste qui à gardé le bois comme passion et qui est maintenant tourneur fraiseur tout aussi passionné :lol:.
yves02
bon, voilà le cablage électrique est terminé, tout est posé, fixé et les essais sont concluants.
c'est assez serré là dedans mais, tout est rentré :lol:
le coffret est placé derrière , "le mini pupitre de Cde" s'oriente dur 380° et je peux même l'enlever.
j'ai la double commande fixe et arrêt d'urgence sous la table.
yves02
je suis super content, l'arbre tourne comme une horloge suisse :lol:
il est absolument niquel , il a juste reçu un coup de toile émeri et parait comme neuf.
il me reste un peu de travail a faire.
le carter courroies, les guides, améliorer les deux pieds avant, fixer une armoire en fer 700x400x160 ( récup ) sur le bas côté droit pour ranger tous mes outils et le départ pour l'aspirateur à copeaux.
yves02
encore une journée bien remplie ! je suis vané, fourbu :)
le carter moteur est terminé .
l'armoire pour les outils est en bonne voie...
il y avait des tôles de séparation soudées dans le fond et je peux dire que j'en ai bavé pour les enlevées.
demain, repos
bonne fin de W-E
ghg02
Salut tt le monde
Ouaipp ex chef, sympa ta réalisation, mais il s'agit du moteur d'un celtic 14.
ca me plait bien encore comme restauration, je ne retrouve plus la restauration de ta degau rabot.
Guillaume
ca genre d'outil me fait toujours aussi peur.
yves02
ghg02 a dit:
Salut tt le monde
Guillaume
désolé kiki, :-D j'ai mis " 12 " je ne savais plus trop ! :lol:
pour la rabot-dégau, je n'ai jamais ouvert le sujet et il est vrai que c'est assez interressant aussi. Il faudra que je le fasse un jour.
ghg02
Ben oui, elle est belle la degau rabot.
Mais bon, j'ai confondu avec les photos que tu m'as envoyé et j'avais le temps de passer à l’époque lol.
yves02
pour vous donner un peu des nouvelles après avoir délaissé la remise en état pour la scie radiale.
je suis passé aux essais et pour l'instant, ça va !
l'aspiration est opérationnelle et très éfficace
yves02
voilà ma première toupie qui date de 1974, entierement fabriquée par mes soins pour faire des "mouchettes" ( je ne sais pas si le terme est exact ?) dans des lames de parquet pour la réalisation des volets de porte-fenêtres.
pour vous faire voir que les presseurs commencent à dater :-D ( à l'époque, je n'avais pas le temps de passer du temps pour peindre ) :lol:
en attendant l'investissement pour un entraineur et de me lancer dans un support de presseurs, quelles remarques vous inspires le montage ci-dessous?
LETARTARE
cette toupie est donc opérationnelle, bravo.
Pour les presseurs je crains qu'ils ne marquent le bois selon leurs positionnements et l'essence.
Un bandage caoutchouc l'éviterai ?.
Bien cordialement
ghg02
tu ne va quand meme pas me dire, que tu n'as pas de plat de glisse pour te faire des presseurs.
Guillaume
LETARTARE
@ghg02
bonsoir,
qu'appelez-vous un "plat de glisse" ?
Bien cordialement
apprenti51
joli reutilisation des roulements de courroies de distribution
si l'angle de bordure n'est pas vif (d'equerre) ca ne devrai pas marquer le bois
j'avais un copain qui etais menuisier et c'est le seul outil ou les ouvriers pouvaient dire au singe
non pas de toupie aujourdhui ( j'ai un peu trop bu hier ) les patrons savaient qu'il faut etre tres attentif et prudent avec la toupie
felicitation belle renov
a bientot
apt
ghg02
LETARTARE a dit:
@ghg02
bonsoir,
Bien cordialement
Un plat de glisse, est une piece rectangulaire en PTFE (je crois, super glissant) qui sert pour les convoyeurs de à bande, s'est une déformation professionnel, Yves est mon ancien chef, parti en retraite. et me laissant seul au taf
yves02
ghg02 a dit:
LETARTARE a dit:
@ghg02
bonsoir,
Bien cordialement
il était temps que j'me barre, j'les aurais tous tués :axe: :lol: ( pas toi, ma biche ) :lol:
yves02
apprenti51 a dit:
a bientot
apt
ce ne sont pas des roulements de courroies de distri ... je ne sais plus sur quelle mécanique c'était monté ? ( 1974 , c'est très loin ! )
mais, ceci dit, c'est une très bonne idée.
yves02
mecano28
Oui les bagues sont bien en médium
Quitte a refaire une bague porte roulement pour passez en 50 et après on peut se servir du reste
thomas
Pour moi c'est un gadget ces bagues mais après tout , toutes les technique sont dans la nature , sinon pour l'autre poste et le blocage de l'arbre sur ta toupie on sert un coup sec sur le contre écrou et c'est tout. Pour l'usage des fers on bloc la tige fileter et par le contre écrou.
speedfender
speedfender
speedfender
Modification Tour Minilor MT352
Didier SIMON
ygicq
cyrilb
Florent07
Florent07
watch
watch
eboilley
TRD
ygaillard
cudrouc
cudrouc
cudrouc
Alex_T31
Satamax
Satamax
