Moteur type Dahlander ?
Suite à la dernière demande de contacteur de cde sur ces moteurs du post de @Glutzi https://www.usinages.com/threads/une-nouvelle-deckel-fp1-1954.44014/ page 2 #24 posée par @bernard52 j'aimerai être sur que les 2 moteurs nommés dans mon post https://www.usinages.com/threads/moteur-lafert-fb-80-l2-4.104772/ sont bien de type Dahlander.
Document de @Labobine https://sites.google.com/view/labobine-site/moteurs-triphasés/moteur-2-vitesses-dahlander
En fait ce n'est pas vraiment le problème des moteurs mais des contacteurs mécanique de cde dont il s’agit car il semblerait que ceux ci soient souvent en délicatesse.
La question est donc, le montage avec des contacteurs électriques est il valable pour les moteurs du post sur la Deckel en remplacement des mécaniques comme cela.
Merci de vos réponses.
A+Bernard
Labobine nous a expliqué dernierement que si les 3 bornes du moteur communiquent, c'est un dahlander.
Pour les contacteurs, je comprends pas ta question...
Simplement remplacer les mécaniques par des électriques avec boites à boutons, plus facilement disponibles et peut être moins compliqués à câbler.
la bricole 76
bonjour les relais permettent une configurations des barrettes dans un sens puis dans l'autre
avec le bouton a rotation on sélectionne un relais ou l'autre
c'est la solution la plus simple et moins de risque aux pannes
sur ma fraiseuse ELUMATEC c'est ce style de montage que j'ai fait
slouptoouut
ce qu'il appelle (vulgairement, et a tort) un "contacteur mécanique" est surement un commutateur manuel à cames (le truc avec un bouton rotatif et un "barillet" comportant des contacts, actionnées par des cames convenablement calés sur l'axe de commande )
De tels commutateurs ont les inconvénients
-D' être souvent spécifique
-D' être assez compliqué a raccorder
-De ne pas assurer la sécurité de non-redémarrage intempestif
Le montage a contacteurs électriques (qui sont des "gros relais" ) et boutons poussoirs , qui reprend le même principe de commutation pour le couplage des poles du moteur, a le mérite d' être plus commode a câbler même si c'est aussi compliqué au niveau fil à brancher (c'est aussi compliqué, mais en pratique plus commode, car le cablâge est plus aéré) d'utiliser des contacteurs classiques (et pouvant être remplacé par d'autres contacteurs même d'autres marques ) et, avec le montage a boutons poussoir et automaintien d'empécher le redémarrage intempestif (si le courant du secteur vient a être coupé, les contacteurs "retombent" et restent ouvert, la machine ne redémarrera pas seule au retour du courant !)
la bricole 76
le contacteur mécanique que l'avait a l'origine sur l'armoire de mon ELU sert juste de rotatif
trop bordélique a recablé
osiver
Surtout prévoir un interverrouillage électrique (par contacts auxiliaires) ou mieux électrique et mécanique. :wink:
Tu veux dire remplacer un commutateur dalhander par des contacteurs!
Bien sur que c'est possible, il faut 3 contacteurs, un avec 3 contacts pour alimenter la vitesse inferieure, un avec 3 contacts pour alimenter la vitesse superieure + un avec 2 contacts pour court-circuiter les 3 bornes. Les 2 derniers contacteurs auront leurs bobines en parallele.
Edit: si l'on veut des securités, il faut ajouter des contacts, un exemple:
https://www.google.com/search?q=sch...d=chrome-mobile&ie=UTF-8#imgrc=A3wqUVUGoLndkM:
Au final, ça devient compliqué!
La question était pour les moteurs du post Deckel, pas pour les miens.
Donc @bernard52 qui a écrit
Bonjour.
Je suis un nouveau
Je viens d'acheter une FP1 de 1954, la même !
Elle n'est pas en très bon état : au niveau mécanique , je pourrai m'en sortir; mais au niveau électrique , je n'y connais rien. Le commutateur des 2 vitesses électriques est HS.
peux donc monter des contacteurs électriques à la place des mécaniques.
slouptoouut
Réparer , ou remplacer, un commutateur dalhander mécanique à cames défectueux, sur une machine ancienne, est très souvent une "merde sans nom" a faire ... Je confirme !
En ce cas, il est, et de loin, préférable, de remplacer le tout par des contacteurs électriques (montage à 3 contacteurs )
C'était pour remplacer ça et pour le plaisir de faire différemment.
AV/AR et GV/PV
A+Bernard
saquet
re
tu as des commuts en stock?
ton sous sol doit etre le meme que le mien
je pense que je vais faire un vide sous sol la veille de ma mort pour pas déranger mes enfants
C'est ce que me dit mon épouse, comment vont ils faire :mrgreen: à la louche, 7T de machines plus tout le reste.
Comme je suis optimiste je lui répond que cela ne presse pas.
Encore un moteur bi-vitesses mono tension 380 Lambert moteur XDV80 à priori neuf mais une panne cassée au niveau du bloc.
Petite vitesse = 1/5 de cv, ça fait pas lourd, moteur de ventilation ?
Bien nickel, les barrettes sont encore dans un sachet plastique.
Bien évidemment le croquis à l'intérieur du couvercle n'est pas fait pour me faciliter la vie.
La plaque est en double étoile et les croquis en tri semble montrer des branchements mono vitesse en 220/380
Donc énième question, c'est un Dalhander avec branchement comme les autres au dessus avec les 3 contacteurs ?
Pas encore fait de mesures.
A+Bernard
Les inscriptions en fond de couvercle sont de fonderie...monté sur tous les moteurs, mono ou tri ou dalandher! Donc ne pas en tenir compte.
C'est bien pour cela que je pose la question, je branche comme un Dalhander ?
Branchement et essais sur le modèle Dahlander.
Cela à l'air de fonctionner correctement.
Comme j'avais démonté tous les câbles puissances et pour ne pas à avoir à rechercher j'ai fait la photo du branchement pour le (éventuel prochain moteur).
Pour nos applications je ne pense pas que la petite vitesse soit bien utile, cela fera un moteur de 1cv 1400tm en plus.
A+Bernard
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
