Advertisements
Moteur Lafert FB 80 L2/4
9 Janvier 2009
9 839
FR-84 Cavaillon
  • Auteur de la discussion
  • #1
J'ai trouvé ce moteur, tri 400 bi-vitesses.
Son branchement.
Le branchement du même genre de moteur.
Moteur BBC
Pour la grande, barrettes ou contacteur qui relie les bornes 1 et les phases sur 2 ?
Pour la petite, pas de contact sur les bornes 2 et les phases sur 2 ?
J'ai un troisième moteur du même genre
qui lui fonctionne avec ce montage
https://www.usinages.com/threads/moteur-leroy-bi-vitesses.21061/
Le branchement est il valable pour les 2 moteurs précédents sauf que je n'ai pas la plaque à bornes pour me repérer, peut être faire les mesures ?
Merci de votre aide.
A+Bernard
Advertisements
Labobine
Labobine
13 Mars 2009
3 542
F - 12000 RODEZ
Ce ne sont pas avec les mesures que l'on peut repérer le couplage d'un moteur Dahlander, pas plus qu'il y ait une chance sur deux que le couplage soit identique d'une marque à une autre.
C'est déjà pas si mal comme le Lafert quand le chéma est sur le moteur sinon il faut procéder par essai direct secteur en branchant en premier essai u1, v1, w1 et un deuxième essai avec u2, v2, w2 Le résultat de sur les 2 essais sur un le moteur va tourner "comme une horloge" et sur l'autre comme une patate et la suite est que le moteur qui tourne comme une horloge est bien branché à la petite vitesse.
Il est facile ensuite de deviner où est la grande vitesse mais il ne faut pas oublier qu'en grande vitesse les 3 fils petite vitesse sont mis ensemble.
9 Janvier 2009
9 839
FR-84 Cavaillon
  • #3
Salut Gérard, j'aurais du relire un peu plus le post du Leroy mais c'est l'absence de connections sur les 2 en petite vitesse qui me perturbe, je pensait qu'il manquait quelque chose, le BBC a le mˆeme branchement mais le Leroy n'est pas repéré.
Au lieu de faire avec les contacteurs rotatifs, je ne veux pas toucher à tout le bazard fait sur le Leroy j'ai fait avec du Télémécanique en 24v.
J'ai rajouté à gauche un contacteur pour faire cour cuircuiter les 1 pour la grande vitesse.
Grande vitesse, les 2 contacteurs de gauche fonctionnent simultanément, le le blanc cour circuite les 1 et celui associé passe les phases.
Arrˆet et inversion, petite vitesse, celui de droite envoi les phases sur les 1.
J'ai tout bon ?
Pour l'inversion de rotation il suffira d'ajouter en amont un inverseur sur les phases.
A+Bernard
9 Janvier 2009
9 839
FR-84 Cavaillon
  • #4
Bon j'ai fait l'essai comme au dessus, j'ai bien fait de vérifier tous les contacts, il m'a fallut remplacer le contacteur additionnel, un contact manquant.
C'est tout bon, il faudra que je regarde si c'est faisable avec le Leroy, j'ai pas les repères mais ça fonctionne déjà.
A+Bernard
La dernière réponse à ce sujet date de plus de 6 mois
Advertisements
