Général Moteur Kity 608
Mcar
Bonjourà tous
il semblerait que ce moteur de la toupie Kity 608 est un moteur tri, cependant il marche en 220V
pouvez vous svp confirmer ou infirmer.
dans le cas ou c'est un moteur tri puis je le brancher sur un var 220 mono 220 tri ?
hello ,
ben c'est du mono 220 point barre ; la présence du condo sur la plaque ne laisse pas de doute ; ne pas essayer de lui coller du tri 220 !!!!!!!
A+++
lusi
C‘est un moteur 220Volts il ne fonctionne pas sur 380/400 Volts
Il ne fonctionne pas non plus avec un variateur tri 220 Volts
lusi
Oui bien vu Philippe
J‘ai fait attention de mettre le tri pour les 220/230 Volts
Mcar
Merci pour vos réponses, mon doute est donc levé,
je vais rester alors en 220 mono sans VAR et je changerai les vitesses de ma toupie à l'ancienne :mrgreen: en modifiant la position de la courroie sur les poulies:-D
pins
DDMIL
Roland DENIS
Roland DENIS
HBenjamin
zeppelin54
zeppelin54
NICORDLC
