LINCOLN Idealarc CV400L - Avis ?
  • Auteur de la discussion le débutant professionnel
après qu'un bon nombre de postes me soient passé sous le nez par manque de temps, le moment est venu d'en acheter un.
Je suis débutant en MAG mais j'ai quelques années d'expérience en électrode enrobée.
Je suis tombé sur un poste lincoln assez ancien CV 400 I avec dévidoir LN 742.
Il est en état de marche avec torche pince de masse...
Quelle questions faut il poser?
Que faut il vérifier avant l'achat?
Comment être sûr de son bon fonctionnement?
Qu'est ce que ça vaut en terme de qualité de fabrication et de fiabilité?
Est il un bon investissement pour un débutant soudant de temps en temps à l'électrode enrobée
Pour l'instant je vais principalement souder du profilé type serrurerie et faire toutes les choses que je n'ai pas faites depuis un certain nombre d'année. (attelage pour un tracteur tondeuse, modification de mon motoculteur, servante pour mon atelier, réparation d'une vielle bétonnière et réparation d'une remorque, réparation du carter de ma tondeuse...)
J'ai 12kva en tri
Pour l'instant le but n'est pas du tout d'utiliser le poste a plein régime.
je vais pour l'instant me contenter de max 8mm.
Où acheter le gaz?
J'ai appelé les dépositaires air liquide sol et linde aujourd'hui et sa pique un peu.
L'offre du comptoir du soudeur parait très alléchante https://lecomptoirdusoudeur.com/bouteilles-de-gaz/787-bouteille-gaz-argonco2-20l-200-bar-43-m3.html
Quelle cagoule acheter pour moins de 150euros. J'ai pour l'instant une cagoule à 30 balles de chez leroy merlin
Merci d'avance pour vos conseils
Bonne soirée
Dans cette gamme de poste rarement de mauvaise surprise.
12 kV en tri tu est large
Tu pourras réellement souder du 8 mm et même plus.
Pour être sur de son fonctionnement, il faut l'essayer.
Cagoule, avec les années. Je suis partisan de prendre une vraie bonne cagoule. La meilleure vision des couleurs fait que tu améliore tes soudures. Sans parler du confort visuel.
Max67230
Bonjour, j'en avais un avec dévidoir. Très bonne machine juste l'interrupteur principale tri qui est un peut sous dimensionner d'origine... une phase avais chauffée...
Bonne journée,
Max
Alex31
Où acheter le gaz?
vaste question, souvent posé sur le forum, voir le sujet
indique ta localisation dans ton profil
si tu es proche d'une frontière, c'est moins cher de l'autre coté, cela dépend aussi du volume que tu consommeras
sinon dans l'offre du comptoir, ce qui est intéressant c'est la possibilité de recharger avec bon de transport inclus
elias erwan
hazet
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
DATOUR
the_bodyguard1
the_bodyguard1
glevrel
jean-jacques
HellTom
Richard 63
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Q
quentin.schreiber@hotmail
Q
hercule.toto
hercule.toto
Alex31
Philippe85
Philippe85
