Braser de l'alu
  • Auteur de la discussion lozus23
lozus23
je n'ai jamais souder de l'alu et il faudrait que je m'y mette ça me rendrai bien service . qu'avez vous comme matériel spécifique à me conseiller ?
Merci .
metalux
la plus simple pour souder, baguette DURAFIX et son homologue oh combien moins cher sur Aliex (nul)
kawah2
j'aimerais bien voir un échantillon de ces "soudures" d'alu au chalumeau :shock:
Gerardpich
Merci @metalux pour le lien, j'ai commandé rien que pour voir car ça fait un moment que cette technique de liaison Alu/Alu m'intéresse.
Jope004
Pour info, il se vend en GSB des kits de brasure aluminium, avec baguettes et flux.
99.9% de ceux qui les ont essayé, dont moi, disent que c'est inutilisable.
Ca ne fonctionne que sur aluminium non allié d'après la notice, et la température de fusion des baguette est sensiblement la même que celle de l'aluminium. D'ailleurs la température de fusion des baguettes n'est indiquée nulle part, et le vendeur ne répond pas si on lui pose la question.
En insistant, j'ai réussi une fois à braser (ou coller ?) deux cornières ensembles. Mais elles étaient tellement déformées par la température que l'ouvrage était inutilisable !
Durafix et autres sont des baguettes en alliage de zinc principalement, avec une température de fusion nettement plus basse que celle de l'aluminium.
KildeRouge
J'ai brasé le bac de protection copeaux de mon tour avec du durafix et cela fonctionne très bien !
je l'avais assemblé d'abord avec cornières alu et rivets pop mais ai voulu tester les baguettes durafix
et vous pouvez voir le résultat :
the_bodyguard1
Heu à vrai dire je pensais que CT la mm chose . . je dirais souder alu/alu
Braser s'apparente à du collage car tu ne fusionne pas le métal de base contrairement à la soudure et les températures ne sont pas du tout les mêmes.
the_bodyguard1
Pas besoin d'en connaître la fusion, si ton métal n'est pas chaud assez, elle ne fondra pas.
sergepol
Durafix est intéressant pour la réparation des faisceaux alu de radiateur auto.
Salutations.
Nb il faut un tout petit chalumeau (Une buse modifiée pour recevoir des aiguilles médicales)
metalux
Durafix est une brasure car tu ne fusionne pas les pièces...
oups! effectivement :wink:
par contre, quand on soude des composants Electronique a l’étain, on ne dit pas "je brase"
va comprendre Charles
celika
Quand il s'agit de braser de l'alu je vois surtout des essais -généralement peu concluants- de brasure avec des baguettes à base d'alu (donc quasiment la température des pièces comme dit plus haut), mais n'est-ce pas possible de le faire à l'étain si les efforts ne sont pas trop élevés (ou la surface de contact importante) ?
Effectivement les baguettes sur Ali ne sont pas chère, ça m'intéresserait d'avoir des retours :) . Merci.
celika
Sois pas choqué comme ça, je demande :roll: ... On brase bien du cuivre et des composants électroniques en cuivre/acier avec... Si la brasure avec de l'alu en métal d'apport est jouable, pourquoi pas d'autres métaux d'apport à faible température de fusion (avec un décapant adapté) ? Comme par exemple ici:
chafric
Salut Célika,
vu la facilité à le faire à la durafix, je ne vois pas pourquoi le tenter à l'étain.
celika
Pour limiter les déformations liées à la chauffe, lier de l'alu et du cuivre, faire entrer de l'étain par capillarité sur une plus grande surface en chauffant de manière limitée,... Ou si on a pas de baguettes alu.
Et il me semble que certaines variantes d'alu sont peu ou pas compatibles avec le brasage alu, cela ne marcherait pas mieux avec de l'étain ?...
Enfin globalement je pense que ça pourrait être complémentaire si ça fonctionne aussi?
luc cammas
il faut bien gratter l'alu avant soudure avec une toile émeri et pendant avec le fer à souder, c'est une soudure par capillarité .
j'ai déjà soudé des connecteurs alu de batterie LIPO sur fils de cuivre
chafric
Oui, notamment sur certains alliages ( zamak), où personnellement, la tentative à la durafix n'a pas été concluante.
Merci dubleu pour le lien, je vais regarder ça pour des carburateurs notamment.
uelbud
Guest
soudure étain pour pour carbu ça ne fonctionne pas ............
seul certain les weber prenne un peut la soudure ils sont en alu et moins zamac
ou dans les ancétre
l'alliage ne supporte rien de viable même pas rebouché un trou
rafistolage avec base époxy collage pièces composite aviation mais ça coute plus cher que le carbu j'ai réparé des pipe admition poreuse comme cela ou boufée par la corrosion sur des ancienne ça fonctionne aussi sur des casse alu moteur
le soucis étant les differentiel de t¨ qui génére des déformation ...les vibration
chafric
C'est pour des vieux webers 26 et 28 imb des années 60/70.les axes sont en acier, et bouffent le carbu
Au brasage avec une torche propane, j'ai eu un effondrement, difficile de doser la chauffe. Je referais un essai de chauffe au tig et brasage au durafix, mais j'y crois pas.
Entre temps, j'ai bagué l'axe, mais j'aurais aimé pouvoir rajouter de la matière
peut être réaléser et baguer? edit: :mrgreen: j'avais pas lu jusqu'au bout!
peu probable que la bague s'use si tu as pris du laiton ou du bronze.
luc cammas
il faut aussi utiliser du savon pour connaître le point de fusion de l'alu soit dit en :?:
le grand 63
le grand 63
Poulppy
epine43
Lechattom
biscotte74
Einzylinder
Einzylinder
PParent
PParent
PParent
the_bodyguard1
tyio
Gcrimi2005
simon74
simon74
simon74
