constructor
- 27 Fev 2011
- 270
- AUVERGNE
J'avais le projet depuis longtemps d'avoir une petite fraiseuse, pas de place , ni d'accés facile chez moi pour installer une grosse; l'envie c'est affirmé ces derniers temps, alors j'ai z'yeuté beaucoup les belles chinoises sur toutes les pubs, mais j'ai vers 1995 aquis un tour, mandrin de 125mm, 130kg, ect.
Il m'a rapidement déçu sur certains points avec comme grave défaut une tendance à broutter pour une passe de 1mm au diamètre dans l'acier, voir moins...Ici j'ai eu tout le loisir de voir derrière le voile flatteur des apparences les dessous de ces chinoises, alors non, non et non. Quelques jours ont passés puis, non pas l'idée , mais la possibilité de la réaliser moi-même m'est venu, la bonne idée en fait c'est de profiter des tables croisés vendu dans le commerce, d'un autre côté, dans une grange sommeil un énorme et trés lourd tour Cazeneuve, le tour est encore à moi mais plus la grange, alors j'ai pensé utiliser le chariot supérieur pour constituer le support de la broche et avoir le mouvement fin de l'axe Z.
J'avais aussi en stock : 1 moteur tri , qui fonctionne trés bien en 220V avec un condo, du U de 160mm pour réaliser le bâti méccano-soudé, le U de 80mm pour le pied et d'autres bricoles: bronze pour les paliers, oui môsieur les paliers hydro-dynamiques sont à diamètre de broche égale, supérieur aux roulements pour amortir , même éviter les phénomènes comme le brouttage...
Alors , c'est du home made mais à 50%, mais pour la valeur ajouté, c'est plutôt du 70% !
d'ou mon titre...
La machine est prévue en 3 étapes, 1ère étape, le premier montage fonctionnel, et de fait, elle marche bien, bonne rigidité, aucune vibrations du type broutage, passe de 1mm et sans doute plus dans de l'acier avec un tourteau de 50mm.
2ème étape, réaliser les glissières en queue d'aronde pour constituer le mouvement z pour les grands déplacements, ainsi qu'une base définitive pour la tête , il va s'agir de faire une socle rond pour le chariot supérieur conportant des lumières en arc de cercle sur 70°(pas besoin de plus pour moi) pour avoir une tête inclinable.3ème étape, assembler au mieux tout ça et peinture Hammerite bleu nuit pour finir en beautée
poids total : 210 Kg, 5 vitesses de 500 à 3000 tr/mn, CM3 pour le cône de broche, moteur 1Ch, enfin un peu moins comme il est en mono. Prix de revient environ 500 euros. Une centaine d'heure de taf, mais il faudrait déduire tout le temps que j'ai perdu à chercher mes outils
d'ou mon titre...
