Z1C problème avec électrofrein
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion taifrero
taifrero
j' ai fait il y a quelques temps l'acquisition de cette belle machine et après quelques usinages j'ai eu un premier problème électrique.
Au moment ou je demandais le démarrage moteur principal je voyais un éclair dans la boite de raccordement moteur associé à une détonnation.
Le disjoncteur principal de ma maison ainsi que celui de la machine avaient déclenchés.
après plusieurs essais je me décide à débrancher l'électrofrein et relacher la pression de celui-ci sur le moteur en me disant que je regarderais plus tard.
Cependant ce WE il m'est arrivé la même chose sur le moteur d'avance!!!
Quelqu'un aurait t'il une idée ou une info telle que l'impédance du bobinage.
merci.
Pannes classiques, les bobinages sont bons, ce sont les fils d’alimentation
composés d’isolants caoutchouteux qui durcissent et s’émiettent.
Il faut tout démonter et remonter jusqu’aux jonctions cuivre – cable ...
il faut que je recable mes deux frein aussi ... un jour ... :roll:
Merci de ta réponse Gaston48 tu penses que seulement la partie souple est atteinte quand j'ai voulus faire la mesure des bobinages je n'ai pas eu la moindre impédance j'ai donc pensé rupture des fils.
De nouveau merci Gaston48 tu avais vu juste pour au moins l'electrofrein d'avance, les fils sont carrement coupés ils sont sortis de la gaine lors j'ai un peu tiré dessus.
Rich
Pierre Goida
yach02
Yozgain
Yozgain
Yozgain
hydroxy88
sevictus
sevictus
Blackbarth
BERLAC
taifrero
Fred8
fazer06
Rich
Alex31
kiki86
kiki86
