Z1C broche horizontale
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion marktwo
marktwo
Hello
J ai rentré une somua z1c que je veux équiper de la broche horizontale
Je ne trouve pas de plan de montage ni de photos précises
Qqun a t il des documents relatifs a ce montage?ou des plans de broches
Il y a 2 broches sur la table mais je ne sais pas si elles vont avec ce modèle
Merci d avance
bonsoir jmm
tu as suivie mon conseil ... tu as crée ton post , c est nickel !! :smt023:smt023:smt023
la broche horizontal est presente sur ta machine
il faut que tu demontes la tete universel
derriere celle si , tu as le pignon d entrainement qu il faut aussi demonté ..
il est maintenu par un tirant qui se trouve derriere la machine au dessus du moteur
si il est pas gripé , tu devrais pouvoir le sortir sans un arrache .... j ai pris la photo sur le post de rvbob :mrgreen:
voici le pignon a enlever et tu as ta broche horizontal derriere ......
et enfin voici une photo du montage avec les barres et la lunette en place ainsi que les portes fraise que tu as .....
la lunette de monter devant n est pas obligatoire si tu reduis tes passes d usinage ....
xav"
Re Bonsoir marktwo
C'est pas une Somua Z1C,
Ta Fraiseuse est une Somua Z1
le C c'est pour les cyclées contour ou cubique.
Les plans de broche son sur le Forum, voir doc HES Z1C et ZHV1, dans documentation à télécharger.
Le Montant est identique à toute la game des Z1, Z1C, Z1C Intutuive et ZHV1.
Il n'y as pas de plan de montage, que des brochures publicitaires montrant les différentes
possibilité d'utilisations. (déjà jointent).
Sur ta table se sont des Barres porte train de Fraises, reste à savoir si c'est bien du SA40,
et si la Bague de guidage est bien du Diamêtre de la Bague Bronze de ton Palier de Barre.
jpal7@
Il y a pourtant écrit Z1C sur le côté
Mais que ce soit n importe laquelle ne me gène pas pourvu que je puisse monter la broche horizontale
Parce que j ai une autre fraiseuse avec la tête universelle et qù avec celle la je veux travailler avec des fraises scies et des fraises de forme et de taille
marktwo
NicolasC1975
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
Cyril91
paysan
tydji
Leinad69
tydji
tydji
tydji
pierreLG
pierreLG
pierreLG
Geoff87
Geoff87
Geoff87
Pierrot du 10
aroy
aroy
yateri
Bricole63
Bricoleur_69
Bricoleur_69
Arunda
eclectique
eclectique
eclectique
