Vitesse rotation max sur 102VM
  • Auteur de la discussion laurentl38
laurentl38
J'ai une petite question que les grands connaisseurs de Schaublin 102VM
La plupart de ces tours sont, sois à variateur mécanique, soit avec une courroie sur poulie étagée.
En fonction du système, le moteur est un 2 vitesses,750, 1500tr/min pour le premier et 750, 2900tr/min pour le second.
Dans les 2 cas, la vitesse de rotation de la broche est d'environ 3000tr/min
Sauf que, il y a toujours un sauf ....
il y a aussi eu des versions (assez rare) avec un moteur 3 vitesses (750,1500,3000tr/min) permettant d'avoir une vitesse de broche pouvant aller jusqu'à 4500tr/min
Les questions que je me pose:
Est ce que sur ces versions les roulements sont identique aux version ne pouvant aller qu'à 3000tr/min ?
Ou, est ce qu'ils ont été pourvu de roulement spéciaux, ou d'un autre dispositif additionnel ?
Si vous avez plus d'info à ce sujet, je suis preneur ...
Laurent.
PGL
Les roulement d'origines sont des SNFA (qui a été repris par SKF) ce sont des roulements à contacts obliques comme les séries 7200 mais avec une très grande précision (normalement un faux rond d'un quart de micron au maxi) ils peuvent tourner jusqu’à 5000 tr/mn sans problèmes, la seule chose à surveiller c'est la température parce que c'est une un lubrification à la graisse.
gaston48
Bonjour, le NVM oui. Le VM est à roulement à galets cylindriques (à l'avant)
Au hautes vitesses, à partir de 2000 rpm, il faut être très vigilent sur la température, surtout si
le réglage de précontrainte est récent. Encore plus avec des roulements à galets coniques genre Gamet.
Milodiou
:smt039
Je ne sais pas si c'est pareil sur 102 VM, mais sur 102 c'est "juste" une question de réglage de la précontrainte. Les valeurs se trouvent sur la doc fabricant et tout se joue à pas grand chose.
laurentl38
donc a part faire attention encore plus à la température, vu que l'on peu monte jusqu’à 4000 cela ce fait ...
c'est bon a savoir, pour la prochaine fois que j'en vois passer un en vente ...
Merci pour ces infos
PGL
Bien vu Gaston.
Si c'est un ancien avec la tété arrondie les roulements sont bien des SKF NN3009K SP c'est à dire (NN) double rangée de rouleau, (3009)alésage de 45 mm (k) alésage conique et SP super précision d’après la doc SKF actuelle, lubrification à la graisse la limite est de 12 000 tr/mn
http://www.skf.com/binary/43-129877/Superprecision bearings - 13383_1 FR.pdf page 294 (interessant à lire pour les longues soirées d'hiver....:mrgreen:)
Reste le problème chauffe à surveillé
ZAPJACK
Quoi qu'il en soit, l'échauffement dépend, certes, de la vitesse de rotation , mais également de la charge statique / dynamique, des vibrations et de la durée.
Dans ce cas-ci, à 4000trm, j'ose espérer que tu travaille à la pince et non au mandrin !!
LeZap
Pervenche
Miqs
flogtv6
flogtv6
flogtv6
den's 12
Airex
lenoil90
focalefixe
Comex007
drum22
