vieille perceuse
  • Auteur de la discussion midodiy
La descente est degripée, une course de 10cm.
Qui a dit pas de roulements?
Pas de cône morse, c'est un Jacob avec un écrou pour extraire le mandrin
Reprise du plateau en mords doux
Le principal problème de cette perceuse, c'est la colonne. La rouille des années dehors à due diminuer le diamètre, la partie basse, protégée à le bon diamètre. On voit la différence d'aspect.
Rédacteur
Bonne pioche :smt041 !!!!
Heu ... je ne l'ai pas dit pour ne pas perturber ... mais j'avoue l'avoir pensé tellement fort que cela a dû s'entendre :oops: ...
Et c'est un roulement de belles dimensions qui plus est :-D ... le cône avec son écrou est de toute beauté aussi :smt055 ...
Bonne remise en route,
la bricole 76
ayant démonté et remis en état nombre de machines anciennes
le cone et les roulements je ne suis pas surpris
c'est de la bonne machine
encore bravo de l'avoir sauvé
Bonjour et bravo pour cette « adoption » !
100 mm c'est une course confortable, sur nos Précis on n'a que 60 et quelques...
Comment se fait la remontée de la broche ? Il n'y aurait pas un poids dans la colonne ? Ça serait mieux vis à vis de la rouille...
Au fait, cette colonne est elle en fonte?
Il y a un ressort quelque part, ça marche très bien, quasi pas de jeu! Pas decelable à la main.
Je ne sais pas mais elle me pose problème. En bas, j'ai relevé 75mm et 74,5mm en haut! (epaisseur environ 10mm) On peut quand même serrer mais il faut serrer 1 tour de plus et ça devient dur. je suis déçu!
la bricole 76
c'est la rouille ou un défaut réel ??
et avec un bon coup de toile émeri colonne démonté et mis en rotation sur un tour ??
Re bonjour
.... En bas, j'ai relevé 75mm et 74,5mm en haut!
C'est un peu étonnant...
Si ça s'avère exact, tu doit peut-être pouvoir retourner la colonne tête en bas....
Plutôt que de la toile émeri, vaut mieux de la paille de fer...
Bon, c'est vrai... j'utilise aussi dans ces cas là de la bande abrasive en rouleau en l'enroulant autour, et en faisant des aller retour à la main ( surtout pas pièce tournante...)
, mais pas de la bande neuve , comme ça, ça ne gratte pas trop...
Pour en avoir à l'avance, je ne les jette que quand il n'y a plus que le tissu !!!!
la bricole 76
j'ai fais ça sur les barres de ma dufour
pièce tournante sur le tour vitesse 50 tours/min
pas de souci a la toile émeri 180 en collant la feuille au double face sur un plaque d'acier 4 mm
2 passes croisées
nettoyage de la feuille
huilage de la pièce au pinceau
puis passe de finition
la paille de fer j'aime pas trop de fibre
J'ai tres peu gratté, avec du papier pas neuf utilisé en menuiserie sur une grosse ponceuse( il m'a ete offert par le menuisier à qui j'ai acheté mes fenetres), c'est du 240 pe150, du coup je sais pas si c'est 150 ou 240. En tout cas c'est pas moi qui ai fait maigrir le diametre de 0,5mm.
L'idéal serait de changer cette colonne, je pensais à un verin...je ne sais pas si ça existe en 75mm...mais le demontage me fait un peu peur!
Je crois que je vais faire avec dans un premier temps.
Le mandrin d'origine fait 0/10mm, j'en ai mis un autre de même capacité, c'est un peu juste, il faudrait 0/13mm.
Aujourd'hui, j'ai cherché des ressorts pour equilibrer la table mais peut être qu'un contre-poids serait mieux...
Je ne vous ai pas montré les dessous de la belle...
Aujourd'hui j'ai acheté chez mon ferrailleur préféré des poulies à étage
Pour la montée / descente de la table, tu pourrais peut être étudier un système levier+ biellette ?
En tout cas tu as récupéré des sacrés ressorts...
"Antoine61"
Salut, pour la colone tu pourrais la remplacé par du rond de 75mm inox.
En plus tu seras tranquille avec la corrosion.
Castor Bricoleur
Une barre en inox c'est pas un peu lourd ? Un tube d'une bonne épaisseur ne suffirait pas ?
En matiere de poids, je l'ai pesé comme elle est actuellement c'est à dire sans moteur... 50kg.
Quand tu évoques le haut de la colonne, tu veux dire, la zone où coulisse la table mobile en hauteur et en rotation ?
Pour bouffer 0,25 mm d'épaisseur, il a fallu y aller franco pendant des dizaines d'années de rosée du matin...puis toile émeri.
Ne pourrais tu pas essayer de coller une ou deux bandes de clinquant dans l'alesage au niveau du serrage
( nb j'écris peut-être une couennerie... la table ne pourra plus descendre dans la zone de diamètre 75,0 mm...)
Guillaume78
Beau projet, et belle caverne !
J'attends avec impatience la suite de la restauration !
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
fertun
fertun
fertun
Ravican
vibi27
Pierrot du 10
aroy
aroy
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
GR3G
zeppelin54
zeppelin54
Welder35
claude74
claude74
claude74
didier73
