verrouillage correcteur dynamique
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion vadrouille
vadrouille
Sur CN siemens 840D, est il possible d'intégrer dans le programme, un verrou pour tester les valeurs des correcteurs dynamiques : en cas de dépassement de valeurs autorisées, l’erreur « Tolérance dépassée » est émise ?
Cdlt
oui, il faut faire un programme spf
$TC_DP12[ T , D ] -Longeur 1 X
$TC_DP13[ T , D ] - Longeur 2 Z
T - N° outil
D - N° correcteur
ex.
prog LIMITE.SPF
VERIF:
IF $TC_DP12[5,1] >0.20 GOTOB ERREUR
ERREUR:
MSG(" Tolérance dépassée, outil N°5 en X="<<$TC_DP12[5,1]<<)
STOPRE
GOTOB VERIF
ne pas oublier de appeler LIMITE dans le programme principal (5.mpf)
ne pas oublier de mettre MSG() dans la ligne suivante. sinon le message reste.
Dans ce cas, si dans le correcteur, on remets la valeur 0.19 et on valide, le programme 5.mpf repart de suite (si le tps de cycle n'est pas depasée)
Il est possible d'utiliser les paramètres R aussi..
voila chez moi sa fonctionne très bien ( HYDROMAT HB 32/45-16 - Siemens 840D SL)
titi t16
titi t16
secmod
zazou71
glc29
Dardar88
Dardar88
Dardar88
electroremy
electroremy
electroremy
m cycle
Remyje66
higgins1
higgins1
higgins1
SloveniaTourneur
Florent07
Florent07
anthropovergnat
sebastian
