Utilisation d'une tete à tarauder
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion lapenduledargent/finemeca
Dans mes horloges ou dans mes constructions de cnc, j'ai souvent des petits taraudages de M2 à M8 max.
A présent, j'utilise une perceuse sans fil à main avec des tarauds machine.
J'ai vu qu'il existe des dispositif à tarauder automatique et réversible M2-M7avec queue CM2 et CM3 à tenon .
Est-ce valable ?
Je pense l'installer sur une perceuse à colonne dédiée mais a quel vitesse faut-il tourner (60-120 tr/min) ?
A bientôt
Pierre
bonjour pierre, :-D
tu calcules ta vitesse en fonction de ton diamètre et de ta matière :wink:
ce genre de tête débraye dès que l'effort de coupe dépasse une certaine limite.
cordialement
Alproc :drinkers:
Bonjour Pierre et Alproc,
Nous possédons cet outil a l'atelier ...
il est parfait jusqu'à 2 mm ... en dessous il est inutile
le réglage est bien trop dur pour du 1,6
sans parler des vis encore plus petites....
en " Horlogerie " je ne sais vraiment pas ou l'utiliser
tu seras toujours en dessous de ses possibilités .....
Mais c'est un très bon outil !!!!!
Je possède l'appareil à tarauder dont tu parles.
Il me donne entièrement satisfaction. Toutefois je ne l'utilise pas pour des diamêtres de taraud inférieur à 4 mm.
Le réglage du limiteur de couple est délicat et il m'arrive souvent de casser dans les petits diamètres.
Il faut choisir une vitesse de rotation lente.
Jean Paul
Perso pas de problème avec une tête tapmatic 30x, le réglage de couple a une très grande amplitude.
Pas essayé en dessous de 3mm pour l'instant, mais je pense que ca passe sans trop de soucis.
C'est vraiment un régal dès que l'on a plus de 3 trous a faire, ou alors en poste fixe effectivement.
La seule fois ou j'ai cassé un taraud c'est que j'avais oublié de changer le couple entre un taraudage M6 et un M4...
Merci pour vos nombreuses réponse.
Pour Alproc,
tu calcules ta vitesse en fonction de ton diamètre et de ta matière Wink
Avec ma perçeuse sur batterie, je suis entre 300-400 tr/min
Pour Graisy Rabbit et coredump,
Je fabrique des horloges et je fais des petites cnc, donc je ne suis pas dans une taille de taraud très petits mais dans la fine mécanique.
Vu que tu es satisfait de ce produit, ça me donne confiance.
La tapmatic 30x est d'un autre prix je pense.
Reste également la possibilité d'acheter d'occasion une petite taraudeuse.
A bientôt
Pierre
les tarauds sont ils spécifiques ou peut on utiliser les classiques à main.
j'avais acheté une Tapmatic AX30, autant savoir l'utiliser. (pas encore fait)
A+ bernard
Pour chabercha,
Sur un tour ou avec ma visseuse à pile, j'utilise des tarauds machine.
Pour J.F.
Merci pour tes tableau, c'est précieux comme info !!!
