Une soeur pour TOM, Elle s'appelle ADAM.
  • Auteur de la discussion Austinii
Austinii
Arrivée hier soir, et pèsante quelques 80 kg, elle est presque une C15.
Bonne, elle manque quelques éléments pour briller en société mais elle me plaît déjà.
Austinii
Première surprise, la tête et la colonne semblent être faites d'un seul morceau et donc inséparables. Quelqu'un peut-il me confirmer ceci svp?
Austinii
Presque, mais elle est toute à fait récupérable ...
sergepol
Cela me semble peut probable et inhabituel, de plus très couteux; en cherchant bien vous devez trouver une liaison.
Salutations et bon courage.
uelbud
Guest
tu à une vis en bas il doit avoir une dans la tête
cherche bien vis pointeaux
Austinii
Normalement, je serai d'accord avec vous, mais au vu de ceci:-
L'image est prise de la tête vers le pied. On voit bien un reste de fonte à travers la colonne, qui commence dans la tête, et descend jusqu'au sol dans le pied de façon continue.
D'accord, le diamètre interne est approx 50mm, et l'extérieur 80mm, mais il me semble bien que la tête et la colonne sont d'un seul morceau, sauf avis contraire....
uelbud
Guest
effectivement pas commun
la rectification de la colonne a du demandé un montage conséquent
ça ne change rien à l'usage au contraire quand l'ont voie le montage de certaine .............
la bricole 76
ça doit se démonté déja par le bas sinon comment passer le support de table
oui par contre pour le haut mystère
Austinii
Oui, en faite, un point de centrage est visible pour l'usinage!
ppt
je ne crois pas un instant que la tete soit solidaire de la colonne
gaston83
Je confirme... la tête ne se démonte pas. Que le pied... j'ai la même un peu modifiée.
Austinii
Nous sommes effectivement collectivement étonnés.
Pourtant, je suis formel, tête et colonne sont d'un seul morceau fondu ensemble et usiné par la suite.
Chapeau Adam!
gaston83
Et les résultats sont conformes à tes expectations ??
Oui, bon faut pas y aller comme un bourrin, mais ça le fait. C'est sûr que les premiers fraisages tu as les genoux qui tremblent et tu te mets à 2 mètres de la machine avec une plaque de plexiglas devant les yeux parce que le bruit et les vibrations sont là (surtout quand on a jamais touché...) mais quand on a le temps... tout se fait.
La photo, ce n'est que le début. J'ai équipé le X et le Y de moteurs PaP. Là, je finis le Z. Tout ça commandé par Mach3.
Austinii
Et voici Adam dans sa livrée LNER façon "Green Arrow".
Les pièces mobiles sont en cours de restoration
petit à petit. Tout n'est pas négatif avec le confinement.
Austinii
La salle des machines est rouge !
Et les plaques remises.
Le moteur LS triphasé série 80 déjà restoré.
La poulie moteur sera une copie conforme de celle fabriqué sur mesure pour TOM.
Le support moteur est manquant, donc je le ferai de tout pièces.
Austinii
Prototype de support moteur - bien plus rigide que je n'aurais pensé...
J'ai décidé de rajouter une poulie intermédiaire afin d'élargir la gamme des vitesses.
Je n'ai pas de tour, ni les competances requis pour m'en servir, donc mes poulies sont en cours de fabrication chez Frédéric Deschamps c'est une très bonne adresse
Austinii
Les poulies d'origine ont étés perdues, donc voilà les remplacements, terminées hier !
Austinii
Adam se fait greffer un bras en inox, je ferai peut être les trois autres comme ça...
Broche restaurée et polie, mandrin de 16 en place.
J'attends avec impatience l'arrivée du ressort de retour de la broche!
zeppelin54
zeppelin54
BertrandG
noirvodka
noirvodka
noirvodka
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Tom_Franche_Comté
Korgar
Korgar
Korgar
aroy
aroy
MikeB
epine43
gégé62
