Tours RAMO : caractéristiques ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Ollivierr
Ollivierr
J'ai beau (mal ?) chercher, je ne trouve pas l'explication technique de la différence entre la serie A et la série T des tours RAMO ...
Pendant que j'y suis : T36, T40 ... A42 ...
36,40,42 ... c'est une mesure caractéristique du tour ou juste un numéro de modèle comme pour les voitures ?
Qui peut éclairer ma lanterne ?
Merci d'avance. :-D
De ce que j'ai compris, la série A a succédé à la série T. Sinon le nombre qui suit la lettre donne le diamètre admis au-dessus du banc en cm .
Par exemple le T36 peut admettre une pièce de Ø360 mm , le A42 un Ø420
JMB
Comme l'ami précédent avec en plus
pour la série a30 , a42 a60 etc
l'équipement est plus complet avec un polybut longitudinal et transversal arrière (2 x 6) entrainé par un moteur d'indexation des butées.
Un tour Ramo avec un repère P , ex : T36 P , ne possède pas de vis-mère ni de boite de filetage d'origine .
Bonne soirée
Daniel
machineoutils a dit:
oui j'ai un e30 sans vis mere ; mais avec plein de butées
Bizarre
c'est un a30 ( avec le a en minuscule ) marqué sur la plaque en haut à gauche sur la poupée fixe .
Sinon jamais entendu parlé de e30 chez Ramo : si tu peux mettre une photo?
Bonne soirée
Daniel
oui c'est bien le a30 mais il est de la meme epoque que le T36
fredouille
fredouille
  • importantes
Bernard.L
rvbob
  • importantes
ah26
lamazun
Alexandre
sylva16
sylva16
sylva16
DATOUR
umbez
umbez
umbez
virgilio
vibram
