Tourner avec deux outils sur un même porte outil
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Sam71620
Sam71620
Bonjour à tous.
Je suis tourneur sur commande numérique mori seiki sl250, nl2500, nlx2500 et cl203.
Entièrement autodidacte j'aimerai savoir comment tourner en mettant deux outil sur un même porte outil
Quelle paramètre est à déverrouiller et autre procédure à suivre sur nl2500
Sam71620 a dit:
Bonjour à tous.
Je ne vois pas l'intérêt sur une CN .
Mais admettons que tu usine deux Ø en même temps avec ton porte outil double . L'un sera piloté par la CN cote du programme
et l'autre outil donnera un Ø piloté par la cote outil : différence des deux outils au rayon (en cote moyenne ).
On aura le même raisonnement pour deux dressage de face.
A moins que la CN possède des axes rectilignes secondaires genre U , Z et dans ce cas c'est le programme qui gère
Précise un peu mieux avec un croquis ce sera plus compréhensif
Bonne soirée
Daniel
Tu devrais utiliser 2 correcteurs d'outil pour le même outil .
exemple : on met ton ensemble d'outils sur le poste 2
dans ton programme tu appel le correcteur T0202 pour ton 1er outil et ensuite pour le 2eme outil tu appel le T0222
02==>correcteur outil 1
22==>correcteur outil 2
j’espère m'etre bien fait comprendre.
dans ma boutique, on a un porte outil qui a été développé avec SECO avec une plaquette pour la mise au diamètre et la deuxième plaquette est à fileter.
En une passe les deux opérations sont réalisées :-D (important en mass prod)
gabber a dit:
Bizarre quand même...donc ton outil à cylindrer à la même avance que le pas à réaliser :eek:
tout à fait.
Je ferait une photo du montage demain.
En masse prod, on sacrifie souvent la durée de vie outil par rapport au temps de cycle tu sais.
pierremertus
pierremertus
bop55
bop55
JLL_B52
dudu.13
dudu.13
dudu.13
