Tournage entre 2 épaulements
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion michelfrance
michelfrance
Je ne suis absolument pas un tourneur professionnel et j'ai toujours du mal à réussir un tournage précis entre 2 épaulements. Je ne parle pas de la réalisation d'une gorge mais d'une réduction nette de section sur une longueur supérieure à l'écart des 2 rayons. Quelqu'un peut-il repréciser la bonne pratique : choix du ou des outil((s), manière de procéder pour l'ébauchage, réalisation de la finition. Tout ceci pour tenir avec précision la côte du diamètre le plus faible et la position de chaque épaulement en tournage conventionnel. Merci par avance.
michelfrance
Un petit plan même a main levée serait utile pour la compréhension de ton problème.
Là je ne saisis pas ou est le problème...il faudrait nous dire quel outil que tu utilises.
Voici un exemple. Les côtes D et L ont des tolérances à respecter.
il faut prendre un outil a gorge droite bien affuté (c'est pas le plus facile )
l faut régler l'outil de façon a le faire couper sur toute la largeur de l'outil, pour le contrôle de ce réglage il faut venir affleurer sur le diamètre de la pièce
si l'outil est affuté correctement ..... l’état de surface serra très propre ( glacé)pas très facile si on n'a pas le coup de main ou si la machine n'est pas très stable à oui , precision : normalement la dépouille sur le devant doit etre de 3° environ
faire des plongés successives pour ébaucher la gorge, en laissant environ 3 à 5 dixième sur les faces et 5 dixième sur le diamètre
faire une demi finition du diamètre, pour ceci plonger d'environ 3 dixièmes et charioter le fond en déplaçant l'outil uniquement dans le sens longitudinal, à ce diamètre
une fois la cote contrôlée, faire la deuxième passe de la même façon mais en gardant le repère sur le chariot transversal
pour finir
on usine la première face en faisant une ou deux passes et en s'arretant au repère du chariot transversal
pour la deuxième face ; agir de la même façon
La méthode de "Dodore" est bonne et donne de bon résultat, moi je fait cela avec un outil a rayon de Ø 6 pour la finition du Ø cote D c'est très propre et bien brillant ensuite je fini la cote L avec un barreau bien affuté..un petit coup de chaque coté venant mourir sur le Ø D.
Il n'y a rien de compliquer pour faire une bobine...enfin pour moi !!!
[attachment=0]ron.JPG[/attachment]
Merci à Dodore et à Brise-copeaux pour ces réponses. Je pense que mon problème vient de l'affutage de l'outil et de l'arête de coupe qui n'était pas toujours bien parallèle à la l'axe.
Cdt
Castor24
Otatiaro
Otatiaro
Otatiaro
TranquilleGoupil
p7m13
le_stan
Bertitou
Moi37
david8304
Otatiaro
Otatiaro
Otatiaro
julien43
BOINET
