Général Tour Sieg SC4
  • Auteur de la discussion synapsis
PUSSY
Lexique
Mon tour est un "Weiss" et il a une boîte d'avance à 3 rapports.
Je ne connais pas les tours SC4 et je ne sais pas s'ils ont ou non cette boîte d'avance entre la sortie de lyre et la vis mère !
N'ayant aucune information, j'ai mis un rapport 1/1 dans le programme pour avoir les possibilités de fileter à 120 TPI.
forkboy
Ah oui mince, du coup le calcul des pignons pourrait ne pas etre bon?
Sur le premier logiciel de calcul on retrouve pourtant des assemblages de pignons similaires au deuxieme logiciel de calcul
synapsis
Mon logiciel (Le pignon 1.54) est spécifique au SC4, c'est-à-dire : non seulement il y a les combinaisons possibles, mais surtout la faisabilité, ce qui est le plus important (le positionnement physique des pignons). En théorie il y a bien plus de combinaisons que ce qu'il affiche, mais dans la pratique ça ne peut pas se faire, le logiciel tient compte de ça.
PS : Il ne faut pas oublier que le SC4 d'origine n'a pas tous les pignons existants et possibles.
Synapsis.
PUSSY
Lexique
Ah oui mince, du coup le calcul des pignons pourrait ne pas être bon?
A toi de me dire s'il y a une boîte d'avance entre la lyre et la vis mère !
- S'il n'y en a pas, le montage que j'ai donné est bon.
- S'il y en a une, positionnes la sur le rapport 1/1 et ce que je t'ai donné est bon !
Fred69
Il n'y a pas de boite d'avance entre la vis mère et la lyre, il faut rester dans le cadre du SC4.
J'ai eu un problème similaire sur mon tracteur pour allonger la sortie d'huile peu pratique.
J'ai eu un coup de main de synapsis qui réglé le problème, et merci à lui.
(https://www.usinages.com/threads/tour-sieg-sc4.36043/post-1456711)
Je mets un croquis ci-dessous que j'ai réalisé à l'époque,
ça a très bien marché, même si le filetage n'est pas tout à fait exact.
CNCEVER
Sur le premier logiciel de calcul on retrouve pourtant des assemblages de pignons similaires au deuxième logiciel de calcul
Bonjour Forkboy,
rassure-toi. Comme le dit Fred69, il n'y a pas de boîte de pignonnerie supplémentaire. Il n'y a que ceux que tu vois entre la vis mère et la broche.
Le programme de synapsis te donnera les bonnes valeurs.
Il ne faut pas se faire un monde des calculs de démultiplication des pignons. C'est du bon sens, et des opérations simples.
Prenons un exemple en décomposant :
Côté broche, tu pars du nombre de dents du premier pignon, 42 dents, on ne le change jamais. Quand il engrène avec le suivant, qui a le même nombre de 42 dents, ça ne change pas la démultiplication. (Quand le 1er fait 1 tour, il passe 42 dents au 2ème, qui a aussi 42 dents et fait donc également un tour). Pour info, c'est en disposant différemment ces 2 pignons qu'on peut faire des pas à gauche.
On attaque ensuite le 3ème pignon, disons pour l'exemple 100 dents. Si tu passes 42 dents du 2ème pignon (1 tour), le suivant passera le même nombre de 42 dents. Comme ce 3ème pignon a 100 dents, il aura fait seulement 42/100 =0.42 tour. Et tu fais pareil de proche en proche, couple de pignon par couple de pignon.
On termine avec la vis mère qui a un pas de 2 mm. Quand la vis mère fera 1 tour, l'outil avancera en Z de 2 mm.
Si tu veux usiner un pas de vis de 1 mm, il faudra que la vis mère fasse 1/2 = 0.5 tour chaque fois que la broche fera 1 tour.
Donc dans ce cas, il faudra se débrouiller pour que l'ensemble des pignons donnent au total une démultiplication de 1/2 entre la broche et la vis mère. Etc
A noter qu'il y a une démultiplication fixe (1.5 de mémoire) entre le moteur et la broche, au travers du nombre de dents des pignons de la courroie crantée. Ca n'a pas d'importance, car c'est en amont de la broche, et ça n'entre pas en compte dans les calculs pour les filetages.
De même, il ne faut pas stresser sur les filetages réalisés avec une "erreur". Tout dépend de ce que l'on veut faire.
Pour une vis mère d'un mètre de long au pas de 1 mm, une erreur de +3 microns par tour sera inacceptable, avec une erreur cumulée de 0.003 x 1000 = 3 mm sur la longueur.
Par contre, la même erreur sur les raccords de Fred69 (disons 15 mm vissé) sera de 0.003*15 = 0.045, soit 4.5/100ème de mm, et ça se vissera sans difficulté ...
CNCEVER
CNCEVER
Synapsis.
Je reprécise ce que dit Synapsis :
on peut effectivement calculer des combinaisons de pignons qui donnent bien la démultiplication souhaitée, mais qui ne peuvent pas physiquement se monter sur le SC4, car certains pignons ramponneront dans les axes, ou dans la lyre, ou ailleurs.
Son programme élimine ces impossibilités de montage, et ne retient que celles qui peuvent se mettre réellement en place.
CNCEVER
synapsis
Bonjour Forkboy,
CNCEVER
CNCEVER
Bonjour CNCEVER,
Bon, ben... tout est dit... pas besoin d'en rajouter :wink:
Synapsis.
PS : Pour le logiciel, pour rappel : on le trouve ICI : https://www.usinages.com/threads/tour-sieg-sc4.36043/post-1948071
Général HUVEMA 450
Sudand 83
F6FLC
PL50
brise-copeaux
brise-copeaux
metalux
Jeandominiquelaure61
Bilturn
