Résolu Tour metaux Dubois
Pervenche
Bonjour tout le monde,
je suis sur le point d'acquérir un tour a métaux de marque Dubois. J'aurais bien besoin d'information pour le démonter et le rapatrier chez moi.
Évidemment aucune information sur la toile.
Je sais qu'il est tres vieux et qu'il doit peser tres lourd.
Pourquoi le tableau des filetages parle uniquement du diamètre de la vis et pas du pas? Est ce que ca va me poser un problème pour faire des pas de vis?
le diamètre de la vis est seulement indicatif des pas courants , le réglage correspond bien au pas de filetage
En postant ce sujet j'ai eu peur que ce soit des filetages bois. Ce qui n'est pas du tout ce que je recherche
Ca monte qd même a 76mm ca fait de grosse vis, c'est pas tous les jours que je vais en faire des aussi grosse.
tour Dubois connais pas
il faut dire que les tours étaient souvent vendu par des marchands qui mettaient simplement une plaque à leur nom
tout les tours de cette époque se ressemble et sont sur la même configuration , tu ne trouvera aucune documentation à part celle qui est est sur ton tour
je ne suis fait griller par @rabotnuc
Est-ce que tu as bien regarder ton tableau
il est indiqué
diamètre de la vis
et la colonne a coté
pas de la vis
que ce soit pour le métal ou pour le bois ça m’a pas d’importance
si tu veux faire , par exemple un diamètre de 25 au pas de 1,25
tu tournes ton diamètre à 25 et tu choisi dans la colonne « pas du filet » le pas de 1,25 ( qui correspond au diamètre de 8ou 9) mais on s’en fout il n’y a que le pas qui est important
il faut dire que les tours étaient souvent vendu par des marchant qui mettait simplement une plaque à leur nom
il est indiqué
diamètre de la vis
pas de la vis
merci j avais pas vu la deuxième colonne( je me demande bien pourquoi)
Déjà ce n'est pas dit qu'il y ai les engrenages. L'intermédiaire qui n'y connait rien vend pour le compte d une dame qui n'y connait rien. A un acheteur qui n'y connait rien. Mais je suis tre motivé pour apprendre
Je pense que je vais galérer a trouver des outils qui s'adaptent dessus comme les engrenages et une lunette a suivre (si y en a pas dans la caisse en dessous).
Mais le premiere galère ca va etre le transport.
Je pense que le moteur va venir facilement. Peut etre aussi la contre pointe.
Mais le reste...
Si personne n’y connaît rien , il serrait , si possible , intéressant d’aller voir sur place , éventuellement accompagné d’un membre du forum pour bien récupérer tout ce qui va avec le tour , et peut être voir ce qu’il y a comme autre outillage
je viens de voir ton message : pour les outils , tous les outils de tournage se ressemblent . Et avec un tel tour , je te conseillerais plutôt des outils en ARES mais il faut savoir affûter
sur la plaque des filetages il est marqué "PCA" "marque déposée"
j'ai pas l'impression que ça va nous avancer beaucoup ...
Zep
Tour Dubois connais pas ?
Il faut dire que les tours étaient souvent vendu par des marchands qui mettaient simplement une plaque à leur nom.
Tous les tours de cette époque se ressemblent et sont sur la même configuration, tu ne trouveras aucune documentation à part celle qui est est sur ton tour.
Je me suis fait griller par @rabotnuc
Est-ce que tu as bien regardé ton tableau ?
Il est indiqué :
Diamètre de la vis et la colonne a côté; pas de la vis.
Que ce soit pour le métal ou pour le bois, ça n’a pas d’importance.
Si tu veux faire par exemple un diamètre de 25 au pas de 1,25, tu tournes ton diamètre à 25 et tu choisis dans la colonne « pas du filet » le pas de 1,25 (qui correspond au diamètre de 8 ou 9) mais on s’en fout il n’y a que le pas qui est important !
Tout est dit ou presque !
Faudrait aller à l'I.N.P.I. pour savoir si ce constructeur a réellement déposé un brevet.
Pas impossible qu'il ait acheté des tours en kits et améliorés ou modifiés "à sa façon" comme cela était courant au début du XXème siècle ?
On ne pourra jamais faire le tour de tous les revendeurs, marchands de fournitures industrielles, artisans, succursales, dépositaires, etc... ayant apposé leur "marque" via une plaque signalétique en bonne et due forme...
JASON
Jason, pour ton plaisir, et éventuellement d'autres, juste pour le fun
Je n'ai trouvé qu'un brevet au nom des Ets Paul Dubois.
Appareil de frappe à commande électrique
Description
N° et date de publication de la demandeFR755371 - 1933-11-23
Type de la demandeA
N° et date de dépôtFR755371D - 1933-05-10
N° et date de prioritéFR755371T - 1933-05-10
Classification CIBB25D 11/10
Classification CPCB25D 11/102 ; B25D2211/065
Famille de brevetsFR755371A
INTERVENANTS
Demandeur(s) :
PAUL DUBOIS ETS (ETABLISSEMENTS PAUL DUBOIS) - -
Je ferais plutôt venir un membre du forum chez moi, une fois les centaines de kilos rapatriés. Car l'enlèvement est déjà compliqué avec la proprio qui a un emploi du temps chargé et l'intermédiaire.
Mais déjà comme vous me dites que c'est courant d'avoir un tour sans marque de l'époque je suis un peu rassuré. Je ne serait pas le seul à galérer. Et du coups l'offre en accessoires doit être addaptėe.
Comme pour les fraiseuses et tour chinois de notre époque. 50 revendeurs rebadgent le même produit avec des marges plus ou moins dodue .
J'avoue que les jolies plaques anciennes me font de l'effet. Elles sont toute belles et me laisse penser que le reste doit être en bon état.
Pour le démontage d'un vieu tour vous auriez des conseils?
Re,
A priori il ressemble à un tour Allemand Ehrlich qui exportait énormément.
JASON
En plus on m a dit que dans la porte sous le tour, il y a des engrenages
Re,
Pas d'affolement !
Ce n'est pas curieux !!!
Le tour n'est certainement pas des années 60 !!!
Probablement "remanié" ? dans les années 60 ?
JASON
personne ne s'affole, a part ceux qui mettent 3 points d'exclamations au bout des phrases :lol:
possible qu'il ait été remanié dans les années 60, mais la plaque a malgré tout un aspect plus en rapport avec les décennies précedentes, peut etre une volonté pour rester dans l'esprit?
d'après le document c'est 1920-1930. Donc on peut en effet immaginer un remaniement en 1960
Hello, ce tour est bien plus vieux que 1960...
en 1950 on avait cela:
et en 1930:
Normalement la poupée fixe se démonte par la trappe de visite...
slts
Re,
Boutade de comptoir mon cher Maître
Pour la plaque c'est tout à fait exact
Pour m'affoler, ça risque d'être difficile
JASON
et en 1930:
slts
La datation de 1930 parait donc plus probable. La poupée fixe qui tient la contre pointe c'est bien ca?. J'immaginais le démonter en la faisant coulisser tout au bout du banc a droite.
Le gros truc qui tient les outils de coupe (trainard?) aussi en le desacouplant avec la vis mère.
Celui ci ressemble encore plus au (futur) mien :
il a une vis mère et une barre en dessous cette vis.
Vous voyez je n'ai pas menti, je n'y connais rien ;-)
il y a un logo sur la porte du pied gauche - peut on avoir un détail.
Bonsoir David, malheureusement je n'ai pas beaucoup de photo de ce tour. Le deal c'est je le prend a petit prix dans l'état ou pas. Donc je le prend (enfin, j'essaie car s'il se démonte pas, je ne pourrais pas) et je verais après ce que je peux vraiment en faire.
Je t'ai quand même tiré ca. Mais ca ne va pas beaucoup t'avancer...
DWM
Identification Tour inconnu
roland88
roland88
pascalp
maya30130
françois44
françois44
  • Fermé
Résolu Tour Turri
ygaillard
Falcorn
Général Weiler LZ280
fb11
Gilles 34
Gilles 34
Gilles 34
