Tour de marque Précis :mandrin et huile
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion polop30
polop30
je suis en train de remonter un tour Précis avec une boite mécanique pour les filetages.
La boite a été vidangé et je cherche quel type d'huile y mettre.
D'autre part, je n'ai pas de mandrin, je n'ai que les pinces. Où puis-je trouver un mandrin qui se vis dans la tête sans avoir besoin d'une piéce d'adaptation?
Pierre
Pour l'huile de ta boite, il faudrait savoir si c'est une boite ouverte ou fermée.
Dis nous également si il y a des éléments en laiton genre clavette de sélecteur ce qui t'obligerait à utiliser une huile non corrosive.
c'est une boite étanche, Je n'ai pas trop envie de la démonter pour voir s'il y a du laiton à l'intérieur.
Je met en pièce jointe une photo de la-dites boite ainsi que du filetage sur lequel je souhaite mettre un mandrin.
Pierre
Sujet récurrent, je conseille vivement pour les poupées (broche de tour) l'utilisation de l'huile hydraulique type HM ou HV 46 qui est sans souci vis à vis de tout ce qui est en alliage de cuivre. Cette huile se vend en bidon de 5l dans tous les centres de matériel agricoles, la société Laurent en vend aussi.
Pour les boites d'avance une huile type quadra 68 (unil opal voir par exemple distributeur Master pro) ou autre huile de glissière de même viscosité convient et ne présente pas non plus de risque vis à vis de la corrosion des alliages de cuivre.
Bonne soirée
la HV 46 est pour l'agriculture l'huile couramment appelée "huile hydraulique" qui sert sur le tracteurs: pont, pompe, boite de vitesse.
c'est tres courant, si tu connais un agriculteur, tu peux lui en demander, ça coute dans les 1.5 à 2 €/litre
Mesure le diamètre de filetage et le pas, ptetre qu'un gentil forumeur à ça dans son fourbi.
Vik'TheBike
Bambi
jf62
Remi C
Remi C
Remi C
OMalley56
freddy007
Jmr06
zippopotamme
MichaelJ
OMalley56
off roadix
kawah2
