Général Tour à bois Record Power DML 24 X
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Scorsson
Scorsson
Je viens d'avoir un tour à bois Record Power DML 24 x qui tourne bien mais voulant compléter certains achats
je voudrai savoir quel est le filetage de la poupée fixe
-18 x 2,5
-20 x 1
D'avance merci
@Scorsson
:bienven:
pour mesurer une vis
il faut mesurer le diamètre et le pas
pour mesurer le pas avec plus de précision on mesure sur 10 filets ou plus puis on divise par le nombre de filet
autre solution
les outillages pour tour à bois sont spécifique mais souvent identique , tu recherche sur le net les outillages qui t’intéresse et il te donneront les dimensions
autre façon
tu demandes à gogol « tour à bois Record Power DML 24 » et tu aura peut être des réponses
edit
Par exemple ici
on lit dans caractéristiques
  • Filetage de la broche: M33x3.5mm
J'ai eu l'info le filetage est du 3/4 pouces par 16 TPI une bague existe pour monter du 33/2,5
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
freddy007
OMalley56
jaffre170483@hotmail.com
jf62
le_stan
Pervenche
Général Petit tour
2 3
simon74
simon74
speedfender
speedfender
speedfender
Squal112
Squal112
ornemaniste
ornemaniste
Guidou
Guidou
ASCAL
