sevictus
Je dois réaliser en tournage un filetage de 19 TPI soit 1,336842...mm
Bien sûr j'ai une vis-mère métrique (1,5mm) et pas la possibilité de mettre un engrenage 127 dents (mini-tour, engrenage trop encombrant).
Avec les engrenages déjà en ma possession, je peux faire un pas de 1,33333mm soit presque 4µm d'erreur par tour.
Avec un engrenage supplémentaire, je pourrais faire un pas de 1,33603mm soit moins de 1µm d'erreur par tour.
D'où la question, quelle est l'erreur acceptable sur le pas ? Comment ça se calcule ? Logiquement ça doit dépendre du nombre de filets en prise, ici 3 ou 4 au plus.
Merci pour vos avis,
