Roll
Avant les transpalettes, existait un système moins polyvalent, mais moins encombrant et bien adapté à l'usage en atelier: le timon de manutention.
J'avais déjà une scie à bûches ainsi équipée et j'ai voulu fabriquer un modèle plus petit, pour le déplacement des machines seulement à l'intérieur de l'atelier, ceci pour optimiser l'emplacement en fonction de besoins ponctuels...
À partir de rotules de direction automobile (récupérées), j'ai successivement équipé une combinée à bois, une scie à ruban (petite, mais difficile à bouger) et une enclume. Une seule rotule est nécessaire puisqu'il n'y a qu'un timon, mais il faut une cupule par machine (chaque cupule qui est donc coupée reçoit un bout de tube de diamètre ad hoc, soudé afin de compenser ce raccourcissement et de bien retenir la rotule...
Les photos parlent d'elles-mêmes, la première montre l'ensemble de la rotule montée et, à côté, désassemblée, la seconde, l'enclume et le timon en position.
Les machine sont munies à l'arrière de roues (galets de distribution de récupération, choisis en fonction du poids de la machine)...
[div=none][arrow][/arrow][/div]
