TB6560 et indexation broche pour filetage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion olivier55
olivier55
Ayant eu la fausse bonne idée d'acheter une commande à base de TB6560 en 4 axes, afin de numériser un tour BV200 L1.
Je me demande s'il est possible d'utiliser l'entrée du détecteur d'initialisation du 4 eme axe que je n'utiliserais pas, en entrée pour un detecteur de position pour la broche, pour que mach 3 puisse synchroniser l'avance et la rotation, afin de faire du filetage.
..Ou bien suis-je condamné à laisser la vis mere sur mon tour pour faire les filetages en manuel ? :cry:
Je ne connais pas ces drivers, mais n'importe quel signal d"entrée peu convenir, palpeur, fdc, estop, il suffit de paramétrer le pin de ton signal dans mach3, les signaux d'entrée ne sont pas dédiés à telle ou telle application.
biscotte74 a dit:
Ok
Merci pour ce renseignement qui me sera utile, et peut etre à d'autres débutants également.
pailpoe
Joachim
  • importantes
Bernard.L
jeanmarc2216
Minato
BARON
barbacane
ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
le lyonnais
coolman59
stephane1712
petit_lulu
petit_lulu
wallee
wallee
