Général SYDERIC S12 - Vitesse de rotation
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion alainceram
alainceram
Je suis en train de restaurer une Sydéric S12, je viens de recevoir la courroie et en la mettant en route je trouve qu'elle tourne beaucoup beaucoup trop vite
Au départ j'ai pensé que les poulie avait été changées j'ai donc recalculé les vitesses de rotation et ensuite je l'ai ai mesurées
Voici les résultats
Moteur1450tour/ mn
diam 1diam 2diam 3diam 4
moteur extérieur1581279358
moteur primitif1521218752
Broche extérieur5893127158
broche primitif5287121152
Vitesse broche théorique423820161042496
vitesse broche mesurée420020251060490
c'est assez proche de la plaque constructeur malgré le changement de moteur
vous pouvez double-cliquer sur les photos pour les agrandir
Je ne comprends pas pourquoi ça tourne aussi vite
J'ai aussi une Adam et sur celle là je trouve que les vitesses sont plus adaptées
Quand on lit sur le petit diagramme on ne trouve aucun foret pour 4000tr/mn
Je me sert principalement de la 2ème vitesse et à partir de forets de 16 ou 17 je passe sur la vitesse la plus lente
Si quelqu'un à l'expérience sur cette machine je suis preneur d'un retour d'expérience
Et le pourquoi de ces vitesses je suis preneur d'explications
A votre avis serait-ce une bonne idée de refaire une poulie étagée ?
J'ai refait le calcul inverse et ça donnerai les diamètres suivant
Moteur1450tour/ mn
vitesse adam1500840470265
diamètre primitif broche5287121152
diamètre primitif moteur54503928
diamètre extérieur moteur60564534
verification1500840470265
Diamètre primitif 28, c'est vraiment petit. Cf en PJ doc textrope.
A priori, beaucoup de perceuses fonctionnent avec des primitifs en dessous des préconisations. Cela peut expliquer des écarts entre N calculé et N mesuré (c'est la seule explication que j'ai trouvée sur ma perceuse chinoise ou j'avais refait la poulie moteur et ajouté une intermédiaire). Le primitif compte tenu de la flexion "hors norme" de la courroie n'est plus où il devrait être. +12,5% sur vitesse lente, -10% sur la plus rapide.
Courbe (quasi une droite), des écarts entre mesures et théoriques :
Tableau des relevés au tachymètre :
Mesure à vide sans courroie 1492 tr/mn au moteur, la chute de vitesse logique du moteur asynchrone courroies sur les vitesses de rotation rapides (puissance à fournir supérieure), n'explique pas tout.
Edit : ajout en PJ du fichier excel perso.
La dérive de + ou - 1% ne m'inquiète aucunement c'est plutôt dû au glissement de la courroie neuve, il faut qu'elle se fasse
Ce qui m'intéresse plus c'est pourquoi ces vitesse élevées ?
et c'est vrai que poulie d'un diamètre de 28 ça parait vraiment peu je risque de manquer d'adhérence pour entrainé les gros forets
Entrainer de gros forêts il ne faut pas y songer. Si la machine s'appelle S 12 c'est parce que sa capacité nominale est 12 mm.
L'interêt des machines de ce gabarit, c'est d'être mieux adaptees pour percer de petits trous dans les non-ferreux. Et encore celje-ci est assez limitée. Par exemple, un forêt HSS d'un millimetre devait idealement
tourner a 25 000 tours par minute dans un 2017 et 6000 dans un acier mi-dur.
Jean Peuplu
Dépannage EMCO FB2 -
xylo0951
adrienlan59
Jack bel
KITE
Mcar
Pullmax
Pullmax
Pullmax
Pullmax
jeanartemis
jeanartemis
jeanartemis
Général PROMAC 883
pat du80
Général CHOMIENNE
christo69
Macfun
Macfun
Macfun
petitours
alidadejack
alidadejack
M.O.I
bocopo67
bocopo67
claude74
claude74
claude74
gorn
