surface
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion gerard06190
gerard06190
J'ai 2 pièces à surfacer. Leur hauteur seront identiques mais les bruts ont quelques millimètres de différence.
Est ce que je peux mettre le point 0 sur la table de la fraiseuse et mettre comme profondeur finale une valeur positive. Par exemple 30 si je veux que mes pièces fassent 30mm ?
Si c'est ça, comment déterminer la coordonnée Z d'où démarrera l'usinage puisque les 2 bruts n'ont pas la même hauteur ?
Merci.
salut ,
si ta cote de hauteur finie sera de 30mm par exemple tu peux mettre une cale étalon de 30mm ( ou une piece qui fait 30mm) et caler ta fraise au dessus de cette cale , après ton point référence en Z sera à zéro pout on programme.
tu prendras un peut plus de matière si ta pièce est plus haute que la deuxième , mais c'est pas bien grave.
a+
Oui, absolument, Cambam fonctionne en coordonnées absolue.
Faire le 0 à la surface de la table, c'est la bonne méthode pour faire du surfaçage de bruts ayant des hauteurs aléatoires sans mesurer ou modifier le programme d'usinage.
exemple, si tu a des bruts compris entre 30 et 32 mm de haut et que tu veux surfacer à 28 sans retoucher au programme.
tu fait le 0 en Z à la surface de la table.
dans Cambam:
Surface pièce = 32 (le plus haut de tes bruts)
Plan de dégagement = 40
profondeur finale = 28
si tu ne peux pas prendre 4mm d'un coup dans le cas du brut de 32, tu donne un incrément de passe de 2 par exemple ; dans certains cas tu aura peut être une passe à vide, mais toutes tes pièces seront bien surfacées à la même hauteur, sans changer de réglage ou prendre de mesure.
Merci DH42.
Je n'avais pas pensé, ou bien compris l'importance du Plan de dégagement.
Merci aussi à Klistron, mais je ne comprenais pas ton raisonnement.
Il est utilisé pour les déplacements hors matière, Il faut tj veiller à ce qu'il soit assez haut pour ne pas accrocher la pièce (ou les brides) lors des déplacements en rapides.
Surface pièce détermine le point de départ en Z de l'usinage.
dh42 a dit:
Dans les travaux que je faisais, jusqu'à présent, la surface pièce est à 0 et je travaille en négatif. ce qui fait que j'avais réglé le plan de dégagement à +3mm et n'y ai plus touché. Grâce à ta piqûre de rappel, j'ai fait le fichier .ngc, (Linux) qui va bien.
Je m'étais promené dans L'Atelier des Fougères, sans trouver la solution. Mais ta réponse est claire nette et précise ! :supz:
misty soul
misty soul
misty soul
P.Taramesh
DidierV
mecanique30
misty soul
nuit noire
