denis_cnc
Bonjour a tous
Je me permets d'ouvrir une nouvelle discussion afin de présenter un problème.
J'ai acheté il y a un an une "Spindle sur ebay" 4KW avec son VFD (inverter)
Le VFD :
Le VFD est branché sur le secteur (220 à 230 Volts) monophasé.
Il fabrique du triphasé (Output) et la tension est réglable jusqu'à un maximum de 220 a 230 V c'est a dire la tension d'alimentation (input). C'est un VFD 4kW : HY04D023B
La Spindle
100 mm de diamètre
refroidie par liquide de refroidissement de voiture + radiateur et affichage de la temperature.
4.5kW
Le problème :
Je suis obligé de débrancher la terre de la spindle du VFD car il y a le différentiel 30mA qui saute.
Maintenant lorsque que l'on touche la machine (en Alu) on prend le courant, et si on touche la terre d'une prise qui est bien relier a la terre on prends vraiment méchamment le courant.
Alors j'avais déjà remarquer qu'il y avait une différence de potentiel entre la terre de la maison et le chassie de la machine, et lorsque je relie la machine a la terre y a plus de problème.
Mais la maintenant la problème c'est que le différentiel saute (on dépasse les 30mA)
J'ai branché mon VFD sur une perceuse a colonne triphasé de 1950 : le problème est identique.
J'ai commander un nouveau VFD
il y a aussi le paramètre 004 qui m'enerve
il faut que je mettre 400 pour la spindle et 50 pour la perceuse a colonne sinon ça ne démarre pas.
Merci d'avance pour les idées.
Le VFD :
La Spindle
100 mm de diamètre
4.5kW
Le problème :
