Soudure par points, techniques ?
  • Auteur de la discussion metalban
metalban
J'ai trouvé un appareil de soudure par points Aro (type avec pinces) dans un vide-grenier.
J'ai parcouru tout le forum, j'ai trouvé les docs pour la bécane (merci donc aux personnes qui les ont mises en ligne).
Cependant j'ai beaucoup d'interrogations : existe-t-il un site pour apprendre un peu les techniques de soudure par points : quels métaux peut-on souder, les astuces etc...? (encore qu'en parcourant le forum on apprend pas mal de choses).
D'autre part, peut on trouver encore du matériel pour ces bécanes et où (électrodes, tiges pour carrosserie comme sur un document mis en ligne...) ?
J'envisage de faire de la carrosserie sur ma 2 cv fourgonnette, de la petite bricole genre girouette.
D'avance merci.
steevel3
Il y a le forum http://www.soudeur.com/ qui comme son nom l'indique traite de la soudure.
Tu y trouveras peut être des réponses à tes questions.
Amicalement steevel3
Num
il faut une bonne pression au niveau des électrodes.
c'est important .
ne pas faire des points juste a coté de ceux qui sont déjà fait,
bonne continuation
gaston48
Tu as le très bon bouquin de Jean Nègre :
« Le soudage électrique par résistance »
Avec google et les mêmes termes tu as de la ressource documentaire qui ressort.
http://tspeed.free.fr/assemblagepoint.htm
Sinon comme le dit Num, une bonne pression est importante surtout en phase
de forgeage après coupure du courant .
Quelques essais avec des échantillons de matière permettent très vite de trouver
les bons réglages. Il faut une fusion rapide à l’interface entre les deux tôles sans
que la fusion apparaisse à l’extérieur sous forme de gouttelettes projetées ou de
cratères au centre de la soudure. Il ne faut pas trop compter sur les soudures lentes
ou les pièce rougissent et finissent par adhérer par forgeage.
J’ai une pince Aro aussi c’est une bonne machine, en dosant bien pression et
temporisation de courant, tu soudes facilement du fil de 2 mm à 90° comme
les montures d’abat jour. l’idéal sur cette machine serait une temporisation moderne
électronique en nombre d’alternance.
La St SANA vend des pinces de type ARO, peut être que le consommable est compatible
Albert le Belge
Bonjour;
Question fournitures et accessoires adresse-toi directement chez eux: http://www.arotechnologies.com/
même en temps que particulier et pour une machine ancienne, j'ai été très bien reçu chez eux.
Albert le Belge
merci de l'avoir souligné, je n'avais pas vérifié et trouvé dans les nouveaux messages.
lepierre
françois44
françois44
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
Bruno26
Nolandu45340
Max_58
jacounet
jacounet
