souder l'inox
baloo01
bonjour a tous
je recherche des personne pouvant me renseigne sur la soudure de l'inox
je compte me faire un barbecue comme vous avez put le voir dans quelque post
mais alors pour le soude. J'ai jamais soude l'inox. Est-ce que sa se soude facilement? J'ai un post inverter avec quel baguette faut il soude ?
bonne journee
MARECHE
Re: soude l'inox
On soude l'inox avec une baguette inox enrobée, comme le fer ordinaire, avec la polarité indiquée sur la boite d'électrodes. Bien piquer le laitier. Le soudage tig demande beaucoup de matériel, torche, électrode tungstène, bouteille de gaz et est beaucoup plus difficile.
Salutations
dolominus
Re: soude l'inox
L'inox à la baguette se soude plus facilement et l'on réussit à faire de plus jolis cordons que l'acier.
Par contre plus difficile d'utiliser les baguettes jusqu'au bout, elles chauffent plus, plus difficile aussi de réamorcer avec une baguette commencée, il doit se former comme une couche d'isolant au bout.
Bonnes soudures.
JeanYves
Re: soude l'inox
Bonsoir ,
Je trouve aussi plus aisé de souder l'inox à l'arc .
Dans le cas du barbecue , il faudrait connaitre les epaisseurs à souder .
Car il est tout de même assez delicat de souder de la tole fine ( inf à 2 mm environ ) d'inox à l'arc .
pierrepmx
Re: soude l'inox
j'ai lu qu'il était nécessaire de passiver la soudure (avec un acide...).
Qu'en est-il exactement ?
Merci d'avance !
MARECHE
Le bain d'acide utilisé décape les oxydes et donne bel aspect commercial. Personnellement je n'aime pas trop cet acide, si on laisse trop longtemps il a tendance à bouffer l'inox. En général je polis plutôt la pièce.
Salutations
baloo01
il faut donne un petit coup de meule avant de souder alors?
sa me rassure que c'est plus facile car je suis encore un peur debutant (choix de l intensite je sais vraiment pas)
met6f
Guest
Bjr à tous
c'est effectivement assez facile de faire de jolis cordons à l'arc (matériel standard) avec l'inox (angle baguette plus vers la normale, ça vient vite).... après vient la question de la solidité entre toutes les techniques possibles et les baguettes 316 ne sont pas du tout ridicules, avec un peu de pratique.
Pour la passivation: pas plus de commentaires (il faut reformer la couche protectrice d'oxyde de chrome / que les spécialistes me pardonnent) sinon éviter d'incruster du fer avec des outils d'utilisation générale Fe (meuleuse, brosse etc..) car la rouille apparait vite (certaines nuances d'inox rouillent aussi:wink:
Mais Jean Yves a soulevé la vraie problématique de la question posée: l'épaisseur des pièces pour un barbecue (petit ou trés gros modèle)?
bonne journée à tous jacques
Nico91
La passivation se refait naturellement avec le temps, la passivation chimique est là pour accélérer le processus, pas le temps dans l'industrie de poireauter 3 plombe que la couche d'oxyde se reforme.
JeanYves
Bjr ,
Oui mais , ces produits servent aussi d'abord au decapage , decontamination .
baloo01
rien ne fais en dessous de 2mm
juste les corniere qui retienne les grille font 2mm) tous les reste c'est 3
JeanYves
Bsr ,
Je prendrais de la baguette inox 316 L de Ø 1.6 ( 30 A ) ou Ø 2 mm ( 40 A ) .
tatave
attention a la baguette achetée, si c'est de la baguette idustrielle c'est probablement de la baguette a etuve(il faut metrre les baguette un certain temps avant de s'en servir, autrement galere a amorcer ...
attention aux projections de laitier, il "péte" dès la soudure finie, un morceau peut très bien atteindre l'oeil avant que la cagoule ne soit enlevée si tu tournes la tete( ça m'est arrivé, juste sur la paupiere, mais ça aurait pu etre l'oeil)
cailloux2
Bonjour tous
Faut - il mettre les électrodes INOX dans le four comme les électrodes ACIER avant de les utiliser ?
Salutations
cailloux
Dude07
Salut @cailloux2 ,
Oui il faut les étuver commes les électrodes basiques, en général c'est indiqué 3h à 250°c, mais ça c'est dans l'industrie (et ca dépends de la marque aussi).
Pour ton usage, 1h-1h30 à 250°c sera suffisant :wink:
cailloux2
Merci pour l'info
J'ai un escalier tournant en INOX à fabriquer.
jean-jacques
kawah2
jojomouth
Tristan l'apprenti
Squal112
Squal112
Laurent_CNC
Laurent_CNC
