, ça sera sans doute en bleu saviem 423 ral
de marque DUPONT, pas évident que cela résiste aux rayures des copeaux...???
Rien n'est eternel, mais une laque poids-lourd de bonne qualité correctement mise en oeuvre resiste longtemps.
Il faut un produit bi-composant (avec durcisseur) pour resister aux huiles. Il faut un produit souple pour resister aux rayures.
Degraissage eau tres chaude + 5 % ammoniaque pulverisé avec un pistolet pour insonorisant de carrosserie : la crasse "fond".
Rinçage nettoyeur haute-pression.
Brossage, poncage pour eliminer tout ce qui ne tient pas bien. En cas d'ecaillage de mastic, le ponçage doit laisser des arêtes douces (indispensable pour la tenue des mastics.)
Masticage, poncage au 80.
Appret garnissant bi-composant polyurethane. Passé en couches fines (indispensable pour eviter la porosite, sinon ça corrode sous l'appret. ) Autant de couches que necessaire pour retrouver une surface lisse. Poncage suivant esthetique recherchee : grain 120 à 400. Degraissage au diluant à peinture ou alcool isopropylique.
Sur alu : attaque chimique et appret special.
Laque polyurethane bi-composant brillant direct : 2 couches croisees.
Pour tour "de bobo" base deux couches, vernis 3 couches : résultats eblouissant... C'est tellement beau qu'on n'ose plus se servir de la machine...
En résumé : beaucoup de travail pour un resultat équivalent, voire meilleur que les peintures d'origine. Mais helas, rien n'est éternel. C'est un tour, pas une Ferrari...
L'erreur du débutant : croire qu'une finition dure resistera mieux aux rayures et aux coups. Au contraire, le polyurethane resiste longtemps parce qu'il est souple.
