DRO Simuler l'appui d'une touche et la maintenir appuyée
  • Auteur de la discussion gaston83
gaston83
Je sais simuler une touche du clavier avec une Leonardo. Mais comment la maintenir appuyée dans un switch....case ?
Je voudrais le faire pour un KEY_LEFT_SHIFT;
J'ai essayé Keyboard.write, Keyboard.press... mais non
speedjf37
Pas compris l'usage que tu veux en faire ?
Pour le KEY_LEFT_SHIFT pourquoi ne pas passer temporairement en MAJUSCULE ?
ps) met ton bout de code avec le switch !
JF
gaston83
C'est vrai, j'ai été un peu radin sur ce coup...
Comme tu dois le savoir, j'essaie de mettre au point une radiocommande déportée sans fil en bluetooth pour Mach3. Manivelle et tout le saint-frusquin qui va avec...
De ce fait il y a des commandes, par exemple, lorsqu'on veut faire des avances en manuel et en continu, il faut appuyer sur un Shift (KEY_LEFT_SHIFT ou KEY_RIGHT_SHIFT) et une des flèches du clavier qui correspondent à KEY_UP_ARROW ou DOWN_ARROW ou LEFT ou RIGHT.
Voilà, c'est ce SHIFT que je voudrais garder appuyer ..
C'est une bonne idée... mais quelle est le code KEY quelque chose qui fait ça ?
le bout de code: c'est pour clavier matriciel 5*4.
char key = keypad.getKey();
switch (key) {
case 'U': Keyboard.write(KEY_TAB); break; // affiche les commandes manuelles à droite dans Mach
case '0': {
Keyboard.press(KEY_LEFT_CTRL); // remise à zéro des axes X et Y
delay(100);
Keyboard.press(79); Keyboard.release(79);
Keyboard.releaseAll();
break;
case 'L': {
Keyboard.write(KEY_LEFT_SHIFT);
delay(100);
Keyboard.write(KEY_LEFT_ARROW); Keyboard.release(KEY_LEFT_ARROW); // "Déplacemnt à Gauche"
break;
case 'B': Keyboard.write(KEY_DOWN_ARROW); break; // "Déplacement Bas"
case 'H': Keyboard.write(KEY_UP_ARROW); break; // "Déplacement Haut"
case 'R': Keyboard.write(KEY_RIGHT_ARROW); break; // "Déplacement à Droite"
case '#': { // Manuel / Automatique
delay(100);
Keyboard.press(KEY_LEFT_ALT);
delay(100);
Keyboard.press('j');
delay(100);
break;
case '*': { // Changement de saut
delay(100);
delay(100);
break;
case 'C': { // Passage Continu / Saut
delay(100);
delay(100);
break;
gaston83
Là, je met petit morceau de code qui simule l'appui du Shift Gauche... à priori la commande se fait car la led qui indique le passage en Continu s'allume mais se coupe immédiatement en fonction du delay.
case 'L': {
Keyboard.press(KEY_LEFT_SHIFT);
delay(100);
//Keyboard.write(KEY_LEFT_ARROW); Keyboard.release(KEY_LEFT_ARROW); // "Déplacemnt à Gauche"
break;
gaston83
Peut-être en faisant une boucle à l'intérieur du case'L' genre " tant que ... la touche est simulée ... on garde le Shift mais là on me perd :???:
pinou29
J'espère que tu nous en dira un peu plus sur ton montage s'il n'est pas couvert par un secret de fabrication, je suis curieux de savoir comment tu auras réalisé tout ça même si c'est quelque chose que je ne reproduirais pas, c'est juste pour ma culture.
Bon week-end.
Bernard.
gaston83
Comment faire un while dans un switch-case avec la touche KEY_LEFT_SHIFT pressée ?
gaston83
J'ai fais ça...
case 'L': Keyboard.press(KEY_LEFT_ARROW); Keyboard.release(KEY_LEFT_ARROW); // "Déplacemnt à Gauche"
while (digitalRead(2) == LOW) { // boucle pour garder le shift appuyé
delay (50);
delay(50);
break;
A ce moment là, même que je relâche la Keyboard.press(KEY_LEFT_ARROW), l'avance de la table continue toujours... et dès que je relâche le bouton qui correspond à (digitalRead(2), là ça s'arrête. Vous me direz c'est normal je sors de la boucle ... mais ce que je voudrais c'est que ça s'arrête quand je relâche seulement Keyboard.press(KEY_LEFT_ARROW)... :meganne:
gaston83
Bon, tout compte fait, le fait de garder un bouton pressé + le LEFT_ARROW ou RIGHT_ARROW pour activer l'avance rapide me convient... donc on passe à la suite :-D
pinou29
J'ai fais ça...
delay (50);
delay(50);
break;
Rien que de lire ça j'ai mal au crane !!!!:smt100
Bon dimanche.
Bernard.
pour le montage que je voudrais faire fonctionner #12
pour bouger la table de droite a gauche
( faire tourner le diviseur )
a la place d une touche sur le clavier
j ai prévue est j ai installer est brancher un joystick
j ai pas trouver le programe pour le faire fonctionner
a plus
speedjf37
a plus
Quel joystick ?
En USB il faudrait un matériel USB Host (pas possible).
Si c'est un ancien analogique avec prise DB15 ou un module classique
Le montage consiste à lire la tension délivrée par les 2 potentiomètres du joystick
JF
ncx94
Quel joystick ?
JF
Tu peux avoir de l'usb host sur certains arduinos, ou sinon avec un shield :)
speedjf37
Pour faire une manette:
Une version de Leonardo originale:
l’écran qui va avec:
un boitier à imprimer
JF
lecoyote
Donuts
gaston83
Contrariness
scrollsawpuzzles
françois44
jacounet
jacounet
Lou78
atsju
Rakat
