scie ruban Guinot s320
  • Auteur de la discussion jacks
jacks
bonsoir a tous.
j'ai récupéré une vielle scie a ruban de marque Guinot modèle s320,
que je remet en fonction.
au niveau de la boite 3 vitesses quel lubrifiant utiliser,
la vitesses deux est nommée :23 mètre minute pour acier de -70kos
je suppose que c'est lié a la dureté du métal,
si vous avez quelque info merci de vos réponses 8-) 8-) :wink:
jp. 8-)
papi mousot
Bonsoir à tous.
je viens d'acheter une scie Guinot 320 .
J'aurai voulu savoir si le roue inférieur étais garnie de caoutchouc.
Salutations cordiales et bonne année 2012 à tous,
Olivier
papi mousot
Bonjour à tous.
Merci Jean-Yves pour le lien que j'ai déjà parcouru, mais je n'arrive pas à voir les détail des volant.
Salutations cordiales, Olivier
JeanYves
Bonsoir Olivier ,
Elle est aussi garnie de caoutchouc , on le remarque sur une photo ( avec la brosse ).
Sur la mienne , fab maison , j'ai aussi garni la roue basse de caoutchouc , surtout que c'est la roue d' entrainement .
N°6
Salut Olivier,
J'ai aussi acheté une scie Guinot mais c'est une S 450. En tout point identique à la tienne mais sans doute un poil plus grosse. Si tu as besoin de voir des trucs dessus.... :wink:
Jérôme
kaiten
pour N°6: je suis à la recherche d'une Guinot, et la 450 m'a déjà tenté, par contre j'ai trouvé assez peu d'infos détaillées dessus. Te serait-il possible de poster quelques images de la tienne ?
Merci,
-Philippe
papi mousot
Bonsoir à tous.
Bonsoir Jérôme.
Je suis content de te revoir sur le forum.
J'ai effectivement besoin de quelque clichés au niveau des poulies .
Il y a une poulie trois gorges côté moteur et une simple à la réception.je ne suis pas sur quelle soit d'origine.
j'ai aussi un système d'aide à l’avancement avec un ressort qui est actuellement grippé, ( je ne pense pas qu'il soit retenue par le biais d'une vis où autre)
Donc tes photos sont les bien venues.
N°6
Bonjoir Olivier et keten et les autres aussi :mrgreen:
Pas de souci pour les photos je vous fais tous ce que vous voudrez. Mais pas avant le 12! :twisted: en fait je suis charette jusque là et pas beaucoup de temps.
N'hésitez pas à me relancer à partir de cette date. :wink:
N°6
Comme convenu, voici des photos de ma scie. Il me manque aussi plein de trucs donc en fonction de ce que vous avez et que je n'ai pas, je veux bien également des photos! :-D
99512
Là le compteur de vitesse, enfin je crois. Il y'a un cable qui part de ce compteur, seulement je ne vois pas ou il arrive. Et ça ne marche pas! :sad:
99513
99514
99515
La pompe à fluide est déconnectée et je ne sais pas comment elle était branchée.
99516
Là un entrainement par chaine dont je ne sais quel est la fonction.
99517
deckelite
Effectivement, je serais très très curieux de savoir à quoi sert cet entraînement à chaîne.
Le compresseur étant entraîné par courroie, que peut-il y avoir d'autre ? Une avance de table quelconque ? Pourtant visiblement, la S450 dispose d'un système d'avance de pièce par poids comme sur la S324 que j'ai. Ce serait très étonnant qu'ils aient prévu un tel dispositif si la table était pourvue d'une avance auto. En plus, il y aurait forcément de quoi brider sur la table si celle-ci pouvait avancer, donc ce n'est pas ça.
On dirait qu'il y a un arbre qui prolonge le palier entraîné vers l'arrière (enfin l'avant de la machine). Une photo permettrait sans doute d'avoir une idée de ce qui se cache là dessous... Une pompe d'arrosage ?
La conception générale de la machine ne paraît pas du tout adaptée.
A tirer au clair au plus vite !!
... A moins... A moins à moins à moins, que ce soit l'entraînement du compteur de vitesse ! A tous les coups c'est ça ! :maiscebien:
N°6
Tu as complètement raison cela entraine bien le câble de compteur, qui est cassée d'ailleur.
Je fais des photos et les post au plus vite
papi mousot
Bonjour à tous.
Merci Jérôme pour ces photos.
Ta scie est beaucoup plus grosse et aboutie que le mienne .
Je vois qu'elle à un variateur mécanique, alors que j'ai une boite de vitesse.
N°6
Bonjour Olivier,
Ben en fait la mienne à aussi une boite de vitesse. Grandes ,petites vitesses et point mort. A près tu affines avec le variateur. C'est de la boite de vitesse que l'entrainement par chaine fait tourner le cable du mano de vitesse justement. Et c'est de là qu'il faut que je regarde pourquoi ça ne tourne plus.
jajalv
Administrateur
Peu de chance qu'il y ait une réponse de jacks.
Il n'est pas venu sur le forum depuis 2012.
Bonne soirée.
jajalv
ghislain76
Bonsoir jajalv,
oui je n'avais pas vu la date de la dernière venu sur le forum de "jacks"!!!!
merci je vais
procéder autrement !!
bonne soirée également
Ghislain76
ibo89
Bonjour tout le monde,
Je suis dans le même cas que ghislain76. Je viens d'acheter une Guinot S320? qui a juste été débranchée il y a de cela 20ans.
il faut juste changer le ruban.
je n'ai pas trouvé , ou mal cherché, quel type de ruban acheter pour un usage "universel".
J'ai la longueur, la largeur, mais il me manque l'épaisseur et le type de dents. les volants sont petits donc je pensais à une épaisseur de 0.3 ou 0.5mm. je ne sais pas quoi prendre au niveau de la denture. J'ai toujours tendance à prendre trop fin.
Merci à l'avance, Cordialement
coredump
coredump
gégé81
M.Dufilet
M.Dufilet
M.Dufilet
coredump
coredump
morgan199647
francis75
HBX360
HBX360
HBX360
Pierre-Yves
MIC_83
Comex007
