Résolu Scie alternative Adam
  • Auteur de la discussion pailpoe
pailpoe
Je viens d’acheter une petite scie alternative Adam avec lame de 300mm sur LBC.
Le prix était sympa donc j’ai craqué. Par contre, pas de moteurs donc je sais pas trop la vitesse et la puissance qu’il me faudrait.
Merci pour les infos que vous auriez.
Denim
Si cela peut aider;
Mon ancienne scie ULTRA avec des lames de 300 faisais 120 coups minute avec un moteur de 400 Watts et 1750 tours/minute
Jean
Elle a l'air plus lourde/costeaude qu la ultra
Nulle, fallait pas la prendre !
La teinte de la peinture verte, n’est pas la même que celle de tes autres machines :smt003
Je viens de revendre une petite SERM de même gabarit, moteur de 1000tr/min, 0,5kw
pailpoe
C’est déjà une bonne base, merci. J’ai envoyé un mail à une personne sur LBC qui a la même pour quelques infos mais rien pour l’instant, sinon rien trouvé sur Google.
Quelques photos de celle du bon coin
Le Prolls
Lé ben mignonne la petite.
Facile à ranger qui plus est .
Comme moufy, sur ma Serm150g moteur
1000 tour et 500w.
Cadence de coupe 120 ou 160 cp/mn.
Cdt
pailpoe
La peinture est juste horrible...
Donc 1/2cv devrait suffire, la poulie fait dans les 200mm de diamètre donc un moteur de 1500tr/min risque d’être un peu rapide.
Sinon la taille est parfaite, je voulais pas un monstre.
pailpoe
J’ai commencé à démonter pour tout sabler, repeindre et changer les 3 roulements qui croustillent un peu.
pailpoe
En fouinant dans mon bordel ce matin, j’ai retrouver ce moto réducteur de 200w, 1380 te/min, réduction de 20.
Ca donne 70 coups/min a 50Hz et 140 à 100Hz.
C’est jouable selon vous ?
Le Prolls
En cas de blocage de l'archet, le duo poulies/courroie assure un patinage parfois salvateur.
Avec ce réducteur ça glisse pas ça casse...
Cdt.
Rom'
Sur ma toute première scie, alternative donc, achetée sans moteur aussi, j'avais mis un reducteur 370w qui tournait autour de 80rpm, ca marchait très bien, et si ca forçais trop, c'est le moteur qui calait, rien de plus... J'avais monté le reducteur direct en bout d'arbre de la scie..
pailpoe
Je pense que ça peut le faire, il y aura un altivar qui arrêtera le moteur si le courant monte trop.
C’est plutôt la puissance que je trouvais limite mais j’ai trouvé le post de tranquille sur sa scie et le moteur fait 180w donc ça pourrait le faire.
pailpoe
Ce matin, décapage de madame... dégraissage puis sablage.
Par contre les bagues hautes sont bien usées et j’ai 2 fissures dans la fonte [emoji53].
J’ai l’impression qu’elles sont rapportées et collées, à votre avis, possible de les changer. Pour les fissures, faudrait ressouder... possible au mig ou à la baguette, j’ai ça sous la main.
luc cammas
electrodes fonte ou inox mes faut chanfreiner un peu , chauffer la pièce avant de souder et espérer que ça tienne :wink:
+1 avec luc , pour la baguette inox, marteler le cordon avant refroidissement complet pour diminuer le retrait.
pailpoe
Je pense que je vais refaire l’arche car entre les douilles bronze bien usées et ces fissures...
Ce matin, couché d’appret sur les pièces avant une Pu bi composant qu’il me reste.
pailpoe
La machine est peinte et je remonte déjà certaines pièces pour y voir plus clair.
J’ai une question sur le pivot du bloc haut par rapport au socle. Jai remarque qu’il y avait du jeu latéral et en démontant, j’ai compris qu’il doit manquer une pièce.
L’arbre a une rainure qui doit servir à centrer le tout mais sur la partie mobile, j’ai juste une vis mais qui vient dans le vide du coup.
Vous avez une idée de cette pièce ?
pailpoe
En réfléchissant un peu, je me suis dit que ça devait être une bague fendue donc direction le garage pour tourner une bague en bronze et la fendre après. Nickel, plus qu’à adapter le moteur.
jean fred
bonsoir ,je viens d'acquérir la mème scie ADAM,elle a le mème problème de bague sur l'archet ,savez vous comment les extrèrent pour pouvoir les remplacer ? Merci a vous
pailpoe
J’ai pas finit de la refaire, j’ai d’autres truc en cour mais pour moi, on ne peut pas les enlever.
Les bagues sont prises dans la fonderie.
Je pense que je vais refaire un archet avec des bagues neuves en bronze que j’ai acheté.
noirvodka
noirvodka
noirvodka
simon74
yannlossouarn
JPastor
Kissifrote
Florent07
Florent07
Florent07
le bricolo
uelbud
JLL_B52
