Brico24
Bonjour à tous.
Voilà quelques temps déjà que je parcours ce forum, en simple lecteur car mes connaissances en mécanique sont trop limitées pour me permettre d’intervenir.
A force de lire des reportages sur le sauvetage des vieilles machines j’ai fini par y prendre goût, et j’ai récupéré une perceuse-perforateur âgée d’une trentaine d’année (AEG « Pneumatic 2000N »).
La machine fonctionne bien mais le mandrin SDS+ a été égaré (ce n’est pas le plus grave car je peux en racheter un), et surtout j’ai l’impression qu’il manque certaines pièces qui assuraient la fixation du mandrin à l’extrémité de l’arbre sortant de la machine (en effet j'ai fait un essai avec un mandrin SDS+ emprunté à un ami, et le mandrin ne "tient" pas sur l'arbre).
Cet arbre cylindrique a un diamètre extérieur de 20mm, et un diamètre intérieur de 10mm ; à sa base on voit 2 gorges ; sur l’arbre lui-même il y a 2 cavités ovales diamétralement opposées (longueur 17mm x largeur 7mm x profondeur 5mm), 2 rainures diamétralement opposées, et 1 petit trou borgne. Voir photos ci-jointes.
Je pense que les 2 cavités ovales devaient contenir des roulement à aiguilles : j’ai tenté de me les procurer (Adepem, Outilonline, Manomano, Conrad) mais en vain.
Je fais donc appel à vos connaissances pour essayer de sauver cette machine :
- quelles sont les pièces manquantes ? où les acheter ? et surtout, comment les remettre en place ?
- existe-t-il plusieurs sortes de mandrins SDS+ ? lequel dois-je acheter ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
