geger
Bonjour.
Je vous soumets une nouvelle question.
J’ai terminé ma série de 11 PO pour mon Précibloc Ramo.
Je voudrais trouver (idéalement) des rondelles Belleville, pour placer sous les contre-écrous (en cours de rouillage, pour cause d’accroche de produit noircissant Brunifor)
pour permettre un rattrapage du jeu vis-écrou (certaines chapes usées, et vis en biais à cause du bête système Ramo d’une épingle en corde à piano poussant sur le côté de la vis pour la freiner), et un serrage progressif et continu, pendant le réglage de hauteur.
J’ai déjà fait une portée sphérique sur le bout de la vis de réglage, et c’est un progrès, car le bout des vis du commerce, au lieu d’être plat, est creux et inégal (roulage oblige …gniek gniek), et le réglage de hauteur du PO subissait des à-coups!
La question est la suivante:
Où trouver des rondelles Belleville
d = 8
D = 12
si le diamètre extérieur est supérieur, 16 en standard, il faudrait meuler un côté car l’axe est proche de la face d’appui de la chape filetée:
Je les utiliserais aussi pour ça (facultatif):
Butée longitudinale sur le T36, très pratique, mais qui a failli par 2 fois: le trainard l’a poussée, et le mandrin et le porte-pince ont eu chaud! Depuis, j’ai placé une rondelle éventail qui "fait le job".
J’ai envisagé les autres possibilités de rondelles élastiques, mais n’en ai trouvé aucune satisfaisante: il ne s’agit pas de rendre l’écrou indésserrable, mais de procurer un serrage contrôlé et progressif (l'équivalent d’un ressort, mais sur une faible hauteur).
Merci de vos suggestions éclairées.
g.
d = 8
D = 12
g.
