J'ai 3 rideaux de soudure cepro de hauteur 160 cm et largeur 130 cm , chacun pesant environ 1kg 200.
Il serviront à protéger l'extérieur quand je souderai ou tronçonnerai et feront aussi office de brise vue.
J'ai une largeur de garage intérieure de 3,76 m. Entre les 2 murs intérieurs j'envisage de fixer un câble tendu par un tire fort. Sur ce câble je fixerai mes 3 rideaux de soudure, ce qui me permettra de les déplier et couvrir la totalité de la largeur.
Je ne m'oriente pas vers un support pour avoir une solution plus facile et rapide à réaliser. En plus un support à roulette c'est encombrant et ce n'est pas une cabine que je souhaite faire. Si j'ai un long cadre métallique à réaliser il faudrait une grande cabine !
La hauteur intérieure max disponible est de 2,3 m, selon que je fixe le rideau à 2,3 m ou 2 m j'aurai donc :
70 cm au sol non protégé et 0 en entre le plafond et le rideau. (fixation haute)
40 cm au ------------------ et 30 cm ---------------------------- (fixation plus basse)
Je n'ai pas encore décidé de la hauteur de fixation, mais ce qu'il faut impérativement c'est que je puisse passer dessous (je fait 1,8 m) et aussi ma voiture , voire aussi la possibilité d'ouvrir mon capot. Mais la je suis limité aussi par l'entrée du garage , l'encadrement ne fait que 1,95 m de haut.
Ce qui me pose question :
1) Sur une telle largeur avec une masse répartie de 3,6 kg environ quelle sera la flèche du câble ?
2) Quel section de câble me préconisez vous pour qu'il soit assez bien horizontal et résiste au tendeur et au poids même s'il est assez faible ?
3) Laisser 70 cm au sol qu'en pensez vous ?
4) Pour la fixation du rideau je n'ai pas trouvé de solution économique si ce n'est des mousquetons .
Il faut cependant
que je vérifie s'ils ne sont pas trop gros pour les oeillets des rideaux.
Ceux ne sont pas des mousquetons à oeil, mais avec le poids du rideau cela devrait bien les positionner sur le câble et ne pas gêner le dépliement du rideau qu'il soit manuel ou automatique dans un second temps.
Et vous qu'avez vous pris comme solution ?
http://www.ebay.fr/itm/10-Pcs-Porte...29?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item461de7fbad
http://www.ebay.fr/itm/12X-Mousquet...01?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item461d94713d
http://www.ebay.fr/itm/20pcs-Mousqu...12?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item43bd6d3fcc
cdlt lion10
Il faut cependant
cdlt lion10
