Genovefain
Bonjour, j'utilise une cnc au boulot qui était déjà prête ( et paramétrée), j'ai décidé de m'en monter une en faisant un copier coller de l'existant.
Les moteurs fonctionnent, excepté la broche 1.5kw air chinoise, couple à un inverter huanyang) sur mach3:
J'ai le message pwm bumped to minimum setting (sur mach 3)
Bref, je n'y connais rien en électronique ni électricité, mais je voudrais comprendre...et c'est pas simple quand on n'a pas les bases
Sur la photo ci dessous j'ai une résistance reliée aux bornes pwm et d5v...
Quelqu'un pourrait t'il m'expliquer l'utilité de la résistance?
Je souhaite commander ma broche uniquement par mach3 sur mon pc
J'ai regardé par rapport aux couleurs et la résistance que j'ai commandé est 3 fois plus petit(j'avais traduit au moment de commander 100ohms 0.25w)
Je reviendrais probablement vous solliciter pour que la broche tourne...
Merci d'avance aux ames eclairées!
